Near. 0 Опубликовано 21 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 Добрый вечер, столкнулся с такой проблемой, машина не видит ЭБУ. Если заводить напрямую путём замыкания стартера, то просто в холостую крутит и не цепляет. Прозвонили плюс на фишке ЭБУ, как постоянный так и с зажигания плюс поступает, возле ЭБУ реле и предохранители целые. Имеется два ЭБУ, и проблема не в ЭБУ Видел где то что может быть иммобилайзер, по советам на фишке иммобилайзера отрезал два провода, синих и оранжево синих и скрутил между собой, ничего не поменялось. Масса которая под бородой у ЭБУ прикручена. Куда копать, что можно ещё попробовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 Вам нужно обратиться к специалисту в сервис.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 16 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 Нужно проверить питание блока управления. Скорее всего реле или предохранитель цепи зажигания! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 11 часов назад, Near. сказал: Добрый вечер, столкнулся с такой проблемой, машина не видит ЭБУ. Если заводить напрямую путём замыкания стартера, то просто в холостую крутит и не цепляет. Прозвонили плюс на фишке ЭБУ, как постоянный так и с зажигания плюс поступает, возле ЭБУ реле и предохранители целые. Имеется два ЭБУ, и проблема не в ЭБУ Видел где то что может быть иммобилайзер, по советам на фишке иммобилайзера отрезал два провода, синих и оранжево синих и скрутил между собой, ничего не поменялось. Масса которая под бородой у ЭБУ прикручена. Куда копать, что можно ещё попробовать? Я думаю все-таки на СТО надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 12 часов назад, Near. сказал: Прозвонили плюс на фишке ЭБУ А массы проверил? Диагностику есть возможность сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 ни какое авто ни чего есть красный мопед по чему он не заводится он же красивый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max22 34 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 Обычно от плюсовой клеммы АКБ отпадывал + питание компа Проверьте зажигание синекрасный провод от замка Питание компа отдельный провод красный или черный небольшого сечения Комп всрыть визуально посмотреть не выгорело ли чего 44auto44 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
