SeregaNSK 2 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 После неудачной диагностики (замкнули 7 и 14 контакт в OBD-II 16pin), значек иммо (зеленый ключик) на панели приборов при включении зажигания кратковременно мигает и гаснет. Больше не загорается. Машина заводится и ездит.Кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 296 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 А как бы хотелось ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaNSK 2 Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 А как бы хотелось ?Хотелось бы нормальной работы. Нормальная работа Если иммобилайзер определил код, индикатор иммобилайзера начнет быстро мигать перед включением зажигания в положение ON (II). Индикатор иммобилайзера не загорается, когда замок зажигания в положении LOCK (0). из мануала http://omanual.ru/Honda/Accord/8/ru/html/000000000000787.html Да, забыл сказать, что HDS подключается ко всем системам кроме иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 296 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 При включении зажигания зеленая лампа загорается и гаснет - это нормально.не читайте ничего по ссылке - там бред benladenff 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaNSK 2 Опубликовано 3 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 При включении зажигания зеленая лампа загорается и гаснет - это нормально. не читайте ничего по ссылке - там бред боюсь, что не бред((( Нормально - это при включении зажигания он загорается секунды на 3 и гаснет. При выключении - мигает несколько раз внятно. Тут же вспыхивает на долю секунды и все, при выключении не появляется. Плюс HDS не соединяется с блоком иммо. Точто коротит или обрыв, но в от где... Вот есть таблица поиска неисправностей http://omanual.ru/Honda/Accord/8/ru/html/ZOOM000000000002256.html#1 Там подобный симптом в 4 возможных случаях. Провел проверку по алгоритму http://omanual.ru/Honda/Accord/8/ru/html/000000000000795.html в результате выявил только одно не соответствие из возможных - на 6 контакте не выдает напряжение аккума при выполнении условий проверки - выдает около 4,6В. Сначала решил, что тут-то и зарыта собака, но снова глянув в таблицу http://omanual.ru/Honda/Accord/8/ru/html/ZOOM000000000002256.html#1 понял, что с 6 контактом и симптомы не те и машина не должна заводиться, а она стартует без проблем. Так вот и думаю, куда дальше копать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 296 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Работает - не лезьте. Потом будете жалеть и терзать форум - не заводится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaNSK 2 Опубликовано 3 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Так машина то не моя. Исправлять надо. Или не надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
expertplus 4 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Так машина то не моя. Исправлять надо. Или не надо? Не надо ничего исправлять. Нормальная работа. При включении зажигания кратковременно включается зеленый ключик( 0.3 сек).При выкл - не горит и не мигает. На новых CRV также. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endjov 12 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Reset (reinitialize) immo module with Launch X-431.I did this and it works.Good luck! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaNSK 2 Опубликовано 3 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Reset (reinitialize) immo module with Launch X-431. I did this and it works. Good luck! Нет такого оборудования. А оригинальное не подключается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaNSK 2 Опубликовано 6 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 При включении зажигания зеленая лампа загорается и гаснет - это нормально. не читайте ничего по ссылке - там бред Вы оказались правы. Все с машиной нормально. Сломался диагностический шнур)) Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRyaz 1 Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 Вопрос не по теме, а можно Launch X431 поправить синхру на Honda Civic 2007 после севшего АКБ моргает ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 172 Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Нет не поможет..хотя в меню заявленно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
