janis1 46 Опубликовано 17 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 Всем привет! Имеется автомобиль Volvo V60 2016 VIN YV1FZARCDG1020197. Клиент жалуется на такую проблему: периодически на приборке загорается значок усилителя руля. Практически всегда это происходит после срабатывания системы старт-стоп, то есть после автоматического перезапуска двигателя. Диагностика показывает ошибку PSCM-U300316 Battery Voltage. General Electrical Failures. Circuit voltage below threshold. В профилактических целях был произведён полный ремонт генератора, с заменой реле регулятора. Но к сожалению это проблемы не решило. Подскажите пожалуйста кто сталкивался, в какую сторону копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 АКБ как поживает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВСергей 2 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 Сделать тест, Скрипт ElPower ПОСТОЛОГРАФОМ если возможно конечно или посмотреть осцилом питание блока.В других блоках есть ошибки? Ну и скорее всего будет достаточно обслужить по результатам тестов. anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 209 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 10 часов назад, janis1 сказал: Всем привет! Имеется автомобиль Volvo V60 2016 VIN YV1FZARCDG1020197. Клиент жалуется на такую проблему: периодически на приборке загорается значок усилителя руля. Практически всегда это происходит после срабатывания системы старт-стоп, то есть после автоматического перезапуска двигателя. Диагностика показывает ошибку PSCM-U300316 Battery Voltage. General Electrical Failures. Circuit voltage below threshold. В профилактических целях был произведён полный ремонт генератора, с заменой реле регулятора. Но к сожалению это проблемы не решило. Подскажите пожалуйста кто сталкивался, в какую сторону копать? janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 54 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 10 hours ago, janis1 said: Всем привет! Имеется автомобиль Volvo V60 2016 VIN YV1FZARCDG1020197. Клиент жалуется на такую проблему: периодически на приборке загорается значок усилителя руля. Практически всегда это происходит после срабатывания системы старт-стоп, то есть после автоматического перезапуска двигателя. Диагностика показывает ошибку PSCM-U300316 Battery Voltage. General Electrical Failures. Circuit voltage below threshold. В профилактических целях был произведён полный ремонт генератора, с заменой реле регулятора. Но к сожалению это проблемы не решило. Подскажите пожалуйста кто сталкивался, в какую сторону копать? Роз'єми на егур як поживають? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 18 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 3 часа назад, EleKtrik82 сказал: Роз'єми на егур як поживають? Машина пока не у меня. Буду смотреть. 4 часа назад, volvomafia сказал: Интересно, в момент запуска двигателя, это напряжение то-же контролируется? 11 часов назад, anisimov83 сказал: АКБ как поживает? Проверял тестером для АКБ, вроде ничего криминального. Надо будет проверить ещё раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 2 часа назад, janis1 сказал: Проверял тестером для АКБ Выше сказали правильно,про тест и замер осциллографом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
