gnoos 55 Опубликовано 17 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 Приветствую. На авто врет спидометр примерно в 2 раза, хотя при этом в эбу двигателя и коробки показания скорости адекватные. Есть только такие же неверные завышенные показания в блоке EPS (усилитель руля). В блоке EPS была ошибка C1212 (датчик скорости машины, Ошибка), она удалилась, и при поездке не появлялась (может быть устаревшей). Так же есть C1292 (несоответствие сигнала датчика крутящего момента основного и вспомогательного). В блоках акпп и двигателя ошибок нет. По схеме датчик скорости один, и с него сигнал расходится на все блоки управления, но почему-то акпп и эбу видят скорость корректно, а усилитель руля нет, и приборка соответственно, тоже. Почему так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 17 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 Есть любители елмок. Отрежьте 6 пинот обд разъема. Однажды с вентилятором на гетзе упражнялся... Оказалось - сигнал скорости приборка фильтровала, а моторник видел 255 км/ч и не включал 1ю скорость вентилятора. Думаю, Вам осциллографом надо стать на сигнал скорости. Еще бывает датчик скорости моросит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 17 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 Мож я и не прав, но на моей памяти хюндаи тех годов с акпп имели еще и АБС. Если он на Вашем авто установлен - тогда коробка и двигатель получают скорость от него, а панель и усилитель - с датчика скорости на коробке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 55 Опубликовано 17 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 2 часа назад, Oleg VS сказал: Мож я и не прав, но на моей памяти хюндаи тех годов с акпп имели еще и АБС. Если он на Вашем авто установлен - тогда коробка и двигатель получают скорость от него, а панель и усилитель - с датчика скорости на коробке. В спешке не глянул под капот, есть ли АБС, но на диагностику эта система не вышла, и на щитке лампы ее не было. Может, комплектация без нее, не обратил внимания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
