Batareykin57 0 Опубликовано 17 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 Здравствуйте, после замены подрулевого шлейфа, перестал работать круиз контроль и выпрыгивает восклицательный знак на бортовом компьютере вместо общего пробега, был в сервисе, компьютер вообще не видит круиз, разбирали смотрели, все провода целые. Круиз стоит на переключателе поворотов ( джетта дорест) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniska062 1 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 https://www.drive2.ru/b/495468802729836737/ Посмотрите, вдруг тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IhorPro 35 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 Подрулевой закодируйте) если будут вопросы - в сервис. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniska062 1 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 Да, кодировку нужно было со старого блока запомнить и закодировать. Но, я думаю, что при замене блока это было сделано. А вот интересно по какой причине его меняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 12 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 1 час назад, Deniska062 сказал: "после замены подрулевого шлейфа".Блок вроде не трогали.Где лазили ,там и ищите проблему.По какой причине меняли шлейф? Очень мало информации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 717 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 номера блока ори и что поставили в студию. Ща окажется, что блок подешевле не поддерживает круиз 19 минут назад, санек772 сказал: после замены подрулевого шлейфа вангую, что блок а не шлейф. Или шлейф с блоком в сборе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniska062 1 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 7 минут назад, dierus сказал: 8 минут назад, dierus сказал: вангую, что блок а не шлейф. Или шлейф с блоком в сборе Да, скорее всего блок и шлейф. На 6 Джетте они 5К0, по этому это один блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Batareykin57 0 Опубликовано 18 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 Подрулевой шлейф был перебит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniska062 1 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 А меняли блок целиком или только улитку перемотал? Если блок целиком, то: 1. какой номер был и какой установили? 2. Кодировку старого блока сохранили? 3. В новом блоке круиз активирован? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IhorPro 35 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 9 часов назад, Deniska062 сказал: А меняли блок целиком или только улитку перемотал? Если блок целиком, то: 1. какой номер был и какой установили? 2. Кодировку старого блока сохранили? 3. В новом блоке круиз активирован? Ещё спросите покушал ли топикстартер) ну ей Богу, инфы же валом по данной процедуре) за день уже можно было где-то 24 подрулевых поменять. Продвинутые клиенты хоть скан с vcds закидывают. Тут то вообще нет о чём дискутировать😄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
