VAREL 3 Опубликовано 13 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2024 13 минут назад, Roman2405 сказал: у меня была похожая проблемма.дело было в первом температурном датчике что прям сразу за турбиной.посмотри его показания сканером в момент запуска и когда глохнет. и да его отключение не помогло.только другой датчик В какой группе он находится не помните? А то там их куча Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 13 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2024 Там вроде вал и задюший диск можно не правильно виставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 13 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2024 16 минут назад, VAREL сказал: В какой группе он находится не помните? А то там их куча я аутелом смотрел там без групп.он на долю секунды уходил в обрыв и тачка глохла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 31 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2024 Чем закончилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VAREL 3 Опубликовано 31 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2024 3 часа назад, scuka сказал: Чем закончилось? Проверил всю топлячку, ДМРВ и ещё много чего. Оставил пока её и занимаюсь другими. Хозяин сказал, что не спешит. Так что ещё не закончилось по факту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 1 января Поделиться Опубликовано 1 января осцилку скинь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VAREL 3 Опубликовано 1 января Автор Поделиться Опубликовано 1 января 1 час назад, zkf сказал: осцилку скинь Думаю попозже поеду на работу и скину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VAREL 3 Опубликовано 1 января Автор Поделиться Опубликовано 1 января Вот, прикладываю. Пересмотрел внимательно, судя по эталону все-таки на 1 зуб промах. При таком соотношении разве будет машина себя так вести? В дизелях еще не сталкивался с таким. А вот впрыск вообще невпопад идёт судя по эталону. Эти конечно не очень информативны, но хоть что-то. Извиняйте заранее😅 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachareala 10 Опубликовано 1 января Поделиться Опубликовано 1 января привет с праздником если нужна помошь в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 103 Опубликовано 2 января Поделиться Опубликовано 2 января На зуб промахнутся надо постараться. А вот на пол зуба можно)). Если неправильно поставить шестерню в недрах мотора то меточка не сходится на пол зуба а разбирать мотор уже никому неохото.... было такое. И без спец приспособ поставить метки как положено с первого раза без опыта на этом моторе очень непросто. базовое положение.pdf Вобщем если метки не удастся точно поставить проверяйте шестеренку по инструкции выше... zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VAREL 3 Опубликовано 25 января Автор Поделиться Опубликовано 25 января Отписываюсь по результатам долгих мучений и они до сих пор не закончились. Вкратце, машину всю перерыл, прошивку обновил на завод, датчиковая аппаратура проверена и в полном порядке. Запросил накладную из сервиса, они её искали два дня, но нашли хоть. И из этой накладной я увидел, что меняли в сборе ГБЦ и поставили туда голову от мотора AXD, BAC. Копнул в интернете и выяснил, что отличаются клапана по диаметру тарелок и самой длине и так же отличается распредвал, но точно чем не нашёл. Сервис свой косяк не признает, что самое удивительное. Им даже не стыдно, машина уже полгода на приколе стоит. Предложили поставить ЭБУ от мотора BAC, думаю не поможет, но попробовать стоит. Если уж не получится, тогда клиент пойдёт в суд. Обидно получилось, что просто из-за безразличия сервиса и невнимательности человек потерял кучу денег на сервисы и кучу времени провел без авто. Так что советую всем быть очень внимательными когда речь идёт о больших деньгах! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry-9975 14 Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля У меня было похоже на этот стучай, с проблема была с блоком управления, тандем насос просто нагнетает, а насос форсунка прокачивает давление, форнки управляются электроникой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
