Primak 0 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 Недавно столкнулся с проблемой при установке новой магнитолы RCD310. Стоял гейт 1K0 907 530 C, сменил его на 1K0 907 530 S, так как старый разряжал акум. Столкнулся с некоторыми проблемами, в новом гейте битов больше чем в старом, но сейчас не про это. Сделал всё как надо, перекодировал новый гейт, поставил галочки на тех же функциях что были и на старом, после этого полезли ошибки. Вот диантостика на старом гейте 00-Датчик угла поворота -- Статус: OK 0000 01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010 03-АБС Тормоза -- Статус: OK 0000 08-Климат-контроль -- Статус: OK 0000 09-Борт-сеть -- Статус: Неисправность 0010 15-Подушки безоп. -- Статус: OK 0000 16-Рулевая колонка -- Статус: OK 0000 17-Панель приборов -- Статус: OK 0000 19-CAN-модуль -- Статус: OK 0000 25-Иммобилайзер -- Статус: OK 0000 42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 0010 44-Усилитель руля -- Статус: OK 0000 46-Блок комфорта -- Статус: OK 0000 52-Дверь пассажира -- Статус: OK 0000 56-Радио -- Статус: Неисправность 0010 62-Дверь,Задн.лев. -- Статус: OK 0000 69-Прицеп -- Статус: OK 0000 72-Дверь,Задн.прав. -- Статус: OK 0000 7D-Доп.отопитель -- Статус: Неисправность 0010 Адрес 03: АБС Тормоза Маркировки: RUS\1K0-907-379-MK60-F.clb Часть No: 1K0 907 379 K Компонент: ESP FRONT MK60 0103 Кодирование: 0023170 Заказ #: WSC 01279 785 00200 VCID: 3A7B87EF755F905FC3-806E Коды ошибок не обнаружены. Адрес 08: Климат-контроль Маркировки: RUS\1K0-907-044.clb Часть No: 1K0 907 044 K Компонент: ClimatronicPQ35 061 0201 Заказ #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F6DA6BBBE1D45F764-807A 1 Ошибка найдена: 01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника(V71) 000 - tbd Адрес 19: CAN-модуль Маркировки:. RUS\1K0-907-530-V1.clb Часть No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951 Компонент: Gateway H08 0080 Пересмотр: 08 Серийный номер: 2100103C11B984 Кодирование: 3D3F4B40070002 Заказ #: WSC 01279 785 00200 VCID: 275D4E9B96ED1DB7AC-8072 Коды ошибок не обнаружены. Снизу будет с новым гейтом 01-Двигатель -- Статус: OK 0000 03-АБС Тормоза -- Статус: Неисправность 0010 04-Датчик руля -- Статус: OK 0000 08-Климат-контроль -- Статус: OK 0000 09-Борт-сеть -- Статус: OK 0000 15-Подушки безоп. -- Статус: OK 0000 16-Рулевая колонка -- Статус: OK 0000 17-Панель приборов -- Статус: OK 0000 19-CAN-модуль -- Статус: Неисправность 0010 25-Иммобилайзер -- Статус: Не зарегистрирован 0001 42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 0010 44-Усилитель руля -- Статус: OK 0000 46-Блок комфорта -- Статус: OK 0000 52-Дверь пассажира -- Статус: OK 0000 56-Радио -- Статус: Неисправность 0010 62-Дверь,Задн.лев. -- Статус: OK 0000 69-Прицеп -- Статус: OK 0000 72-Дверь,Задн.прав. -- Статус: OK 0000 7D-Доп.отопитель -- Статус: Неисправность 0010 Адрес 03: АБС Тормоза Маркировки: RUS\1K0-907-379-MK60-F.clb Часть No: 1K0 907 379 K Компонент: ESP FRONT MK60 0103 Кодирование: 0023170 Заказ #: WSC 01279 785 00200 VCID: 3A7B87EF755F905FC3-806E 1 Ошибка найдена: 02085 - установлен неподходящий блок управления 000 - tbd - Не постоянный Адрес 08: Климат-контроль Маркировки: RUS\1K0-907-044.clb Часть No: 1K0 907 044 K Компонент: ClimatronicPQ35 061 0201 Заказ #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F6DA6BBBE1D45F764-807A 3 Ошибки найдены: 00797 - Фотодатчик интенсивности солнечного излучения(G107) 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Не постоянный 00709 - Фотодатчик 2 интенсивности солнечного излучения(G134) 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Не постоянный 01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника(V71) 000 - tbd - Не постоянный Адрес 19: CAN-модуль Маркировки:. RUS\1K0-907-530-V4.clb Часть No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951 Компонент: J533__Gateway H16 0210 Пересмотр: H16 Серийный номер: 3400K093170735 Кодирование: E9807E56000202000002 Заказ #: WSC 12345 123 12345 VCID: 377D9EDB464D8D373C-8062 1 Ошибка найдена: 01044 - Блок управления закодирован неправильно 000 - tbd Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 1 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 203 Пробег: 293633 km Индикация времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 00:16:35 Адрес 25: Иммобилайзер Маркировки: RUS\1K0-920-xxx-25.clb Часть No: 1K0 920 860 L Компонент: IMMO 3354 Заказ #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3169A0C3A829530772-8064 Коды ошибок не обнаружены. Ещё на старом гейте есть 00-Датчик угла поворота -- Статус: OK 0000, на новом куда-то подевался но появился новый - 04-Датчик руля -- Статус: OK 0000 + ко всему когда включаешь свет при открытии дверей, но сами их не открываешь, все лампы тускло светят В общем проблем много, подскажите, знающие люди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleh800 4 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 Я правильно понял, что до установки магнитолы, машина не засыпала и была утечка по току. Замена хаба решила проблему или только добавило? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 Старый гейт садил аккумулятор из за новой магнитолы? Я думаю проще было бы поставить андроид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 8 часов назад, Primak сказал: Сделал всё как надо, 🤔 Вы сделали всё как надо, а здесь вы описываете процедуру замены для всеобуча? Такова суть вашего опуса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Primak 0 Опубликовано 11 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 1 час назад, oleh800 сказал: Я правильно понял, что до установки магнитолы, машина не засыпала и была утечка по току. Замена хаба решила проблему или только добавило? Верно, проблема с утечкой ушла, но пишек кодировка гейта не правильная 29 минут назад, omdm сказал: 🤔 Вы сделали всё как надо, а здесь вы описываете процедуру замены для всеобуча? Такова суть вашего опуса? Ну смотрите, я сохранил все кодировки старого гейта, перенёс их на новый, но по каким-то причинам пишет что кодирование не верное, мб. из-за того, что блок новее, нужно еще что-то сделать, в инете про это я инфы не нашёл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleh800 4 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 Может это решило бы вашу проблему https://carmasters.org/topic/39471-прошивка-блока-geteway-1k0-907-530-c/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 9 минут назад, Primak сказал: Ну смотрите, я сохранил все кодировки старого гейта, перенёс их на новый, но по каким-то причинам пишет что кодирование не верное, мб. из-за того, что блок новее, нужно еще что-то сделать, в инете про это я инфы не нашёл Вы сделали всё как надо и ни к чему вопросов нет. Хотите что нибудь сделать как не надо и не знаете как? mr_sopit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
