Проблемы с электрикой Kia Rio 2001
Dedraman
Всем доброго вечера. Притащили на ремонт погорельца Kia Rio 2001 1.3 бенз. Со слов хозяина авто планка крепления аккума соскочила, произошло КЗ и почти полностью выгорел блок предохранителей под капотом. Блок купил на разборке, провода скоммутировал, авто завелось, по электрике почти всё пучком, кроме одного но - нет габаритов и подсветки номера. Ближний, дальний, поворотники, ЗХ, задняя ПТФ, стопы всё в порядке. Но габаритов нет. Пробовал подкинуть 12В на преды габаритов - горят. А самая мякотка в том, что на заведённой машине при снятии с ручника тут же габариты загораются вместе с ближним. При этом раздаётся щелчок реле в районе ног водителя. Полез туда смотреть что к чему - нашёл пару непонятных скруток, при трогании проводки опять раздавались щелчки реле и то включались габариты, то тухла подсветка приборки. С этим предстоит разобраться завтра, но вот непонятно, что за реле щёлкает. Определил, что щёлкает внутри некоего блока, прикрученного металлическим кронштейном к боковой стенке у левой ноги водителя поблизости от блока иммо. Кто в курсе, что это за блок? Доступ к нему не очень то удобный
Если бы я мог её увидеть, я бы и так узнал, что за он. Похоже маркировка со стороны стенки (если она есть). Блок прямоугольный раза в 2 больше блока иммо.
Чуть больше инфы, было бы супер. Например, сколько пинов и фишек. Вот возможно блок ходовых огней. Сравни.
Сегодня переговорил с клиентом. Он сказал, что такая же фигня была и до пожара, он привык и его всё устраивает. Ну, если устраивает его, то меня тем более. Хотя осадочек остался. Но докапывается до истины за свой счёт неохота. Тему закрываю.
  • Dedraman закрыл тема
  • Dedraman открыл тема
Тему временно открываю. Снова приехала эта же машина. На этот раз жалоба на неработающий подогрев заднего стекла. Предохранители, провода проверил. Кнопка включения работает, питание на неё приходит, в крышке багажника проблемный разъём уже вылечен до меня. При нажатии кнопки включения подогрева не слышно щелчка реле. И само реле я найти не могу. Перерыл всё - под торпедо за блоком предов на боковой стенке висит гирлянда блоков (по идее, они должны на металлическом кронштейне быть и там же по камасутре искомое реле должно быть. Из более менее похожего нашёл там 5 контактное реле, но думается это не оно, также за магнитолой нашёл 4 контактное реле на маленьком кронштейне, думал вот оно, да фиг там - это реле задней противотуманки, на кронштейне есть место для крепления ещё одного реле, но ничего поблизости не нашлось. Где его ещё искать это злополучное реле?
  В 28.02.2025 в 17:34, Dedraman сказал:
Показать
Не Торопистесь!  схемы  они такие  медленные)))))
Мы еще Вин этой машины  из Вашего сообщения разгадываем , пока не один из известных науке методов  не помог мне,  может Вы подскажете?
Не поверите, вот даже на первоисточник -  Хотлайн могу зайти и вся документация там доступна, но Вашу машину только по вину смогу  посмотреть и подсказать.))))
  В 28.02.2025 в 17:43, Rema EE сказал:
Показать
KNEDC241216033646
Машина, кстати, судя по наклейке на заднем  (негреющемся) стекле, имеет эстонское происхождение :)
  В 28.02.2025 в 17:57, Dedraman сказал:
KNEDC241216033646
Показать
Схемы  как с книги сосканированы))  старая машина, но в базе есть.
схемы прилагаю. На  заднее стекло смотрите подробнее - стекло обогрев 1. 2
KNEDC241216033646 drl.pdfПолучение информации... KNEDC241216033646 обогрев блоки.pdfПолучение информации... KNEDC241216033646 обогрев.pdfПолучение информации... KNEDC241216033646 габариты 2.pdfПолучение информации... KNEDC241216033646 габариты.pdfПолучение информации... KNEDC241216033646 стекло обогрев 2.pdfПолучение информации... KNEDC241216033646 стекло обогрев.pdfПолучение информации...
Реле там называется  "таймер  обогревателя " , расположено близко с кнопкой включения  самого обогрева.
сам пересмотрел эту схему. 5  предов разнесено и 2 реле работают последовательно.
 получается реле таймера подогрева  включает само реле подогрева и индикацию на приборке включенного подогрева.  вроде просто, но  надо облазить пол передка))
Так и есть скорее всего. Просто в инете везде пишут про реле подогрева под панелью, я и искал реле, а там таймер. А реле будет скорее всего под капотом, но там крышка не родная и похоже подписаны реле не так как надо. Спасибо, теперь хоть понятно что искать
