Dedraman 17 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 Всем доброго вечера. Притащили на ремонт погорельца Kia Rio 2001 1.3 бенз. Со слов хозяина авто планка крепления аккума соскочила, произошло КЗ и почти полностью выгорел блок предохранителей под капотом. Блок купил на разборке, провода скоммутировал, авто завелось, по электрике почти всё пучком, кроме одного но - нет габаритов и подсветки номера. Ближний, дальний, поворотники, ЗХ, задняя ПТФ, стопы всё в порядке. Но габаритов нет. Пробовал подкинуть 12В на преды габаритов - горят. А самая мякотка в том, что на заведённой машине при снятии с ручника тут же габариты загораются вместе с ближним. При этом раздаётся щелчок реле в районе ног водителя. Полез туда смотреть что к чему - нашёл пару непонятных скруток, при трогании проводки опять раздавались щелчки реле и то включались габариты, то тухла подсветка приборки. С этим предстоит разобраться завтра, но вот непонятно, что за реле щёлкает. Определил, что щёлкает внутри некоего блока, прикрученного металлическим кронштейном к боковой стенке у левой ноги водителя поблизости от блока иммо. Кто в курсе, что это за блок? Доступ к нему не очень то удобный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 42 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 Какая маркировка блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 17 Опубликовано 10 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 Если бы я мог её увидеть, я бы и так узнал, что за он. Похоже маркировка со стороны стенки (если она есть). Блок прямоугольный раза в 2 больше блока иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейБелорус 44 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 Чуть больше инфы, было бы супер. Например, сколько пинов и фишек. Вот возможно блок ходовых огней. Сравни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 17 Опубликовано 11 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 Сегодня переговорил с клиентом. Он сказал, что такая же фигня была и до пожара, он привык и его всё устраивает. Ну, если устраивает его, то меня тем более. Хотя осадочек остался. Но докапывается до истины за свой счёт неохота. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 17 Опубликовано 28 февраля Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля Тему временно открываю. Снова приехала эта же машина. На этот раз жалоба на неработающий подогрев заднего стекла. Предохранители, провода проверил. Кнопка включения работает, питание на неё приходит, в крышке багажника проблемный разъём уже вылечен до меня. При нажатии кнопки включения подогрева не слышно щелчка реле. И само реле я найти не могу. Перерыл всё - под торпедо за блоком предов на боковой стенке висит гирлянда блоков (по идее, они должны на металлическом кронштейне быть и там же по камасутре искомое реле должно быть. Из более менее похожего нашёл там 5 контактное реле, но думается это не оно, также за магнитолой нашёл 4 контактное реле на маленьком кронштейне, думал вот оно, да фиг там - это реле задней противотуманки, на кронштейне есть место для крепления ещё одного реле, но ничего поблизости не нашлось. Где его ещё искать это злополучное реле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 33 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля 4 минуты назад, Dedraman сказал: Где его ещё искать это злополучное реле? Не Торопистесь! схемы они такие медленные))))) Мы еще Вин этой машины из Вашего сообщения разгадываем , пока не один из известных науке методов не помог мне, может Вы подскажете? Не поверите, вот даже на первоисточник - Хотлайн могу зайти и вся документация там доступна, но Вашу машину только по вину смогу посмотреть и подсказать.)))) Dedraman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 17 Опубликовано 28 февраля Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля 14 минут назад, Rema EE сказал: Мы еще Вин этой машины из Вашего сообщения разгадываем , пока не один из известных науке методов не помог мне, может Вы подскажете? KNEDC241216033646 Машина, кстати, судя по наклейке на заднем (негреющемся) стекле, имеет эстонское происхождение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 33 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля 24 минуты назад, Dedraman сказал: KNEDC241216033646 Схемы как с книги сосканированы)) старая машина, но в базе есть. схемы прилагаю. На заднее стекло смотрите подробнее - стекло обогрев 1. 2 KNEDC241216033646 drl.pdf KNEDC241216033646 обогрев блоки.pdf KNEDC241216033646 обогрев.pdf KNEDC241216033646 габариты 2.pdf KNEDC241216033646 габариты.pdf KNEDC241216033646 стекло обогрев 2.pdf KNEDC241216033646 стекло обогрев.pdf Реле там называется "таймер обогревателя " , расположено близко с кнопкой включения самого обогрева. сам пересмотрел эту схему. 5 предов разнесено и 2 реле работают последовательно. получается реле таймера подогрева включает само реле подогрева и индикацию на приборке включенного подогрева. вроде просто, но надо облазить пол передка)) Dedraman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 17 Опубликовано 1 марта Автор Поделиться Опубликовано 1 марта Так и есть скорее всего. Просто в инете везде пишут про реле подогрева под панелью, я и искал реле, а там таймер. А реле будет скорее всего под капотом, но там крышка не родная и похоже подписаны реле не так как надо. Спасибо, теперь хоть понятно что искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
