Рулевая рейка BJ. Evoque
aleksey71123
Здравствуйте. Нужен дамп  процессора рулевой рейки bj D70F3485, есть слитый vvdi  дамп но он с ошибкой 1304. Блок был немного залит водой, восстановлен, выходит на связь, дамп слит и заливался в другой блок . Клон с такой же ошибкой получается. Есть дамп с  праворукой рейки но не могу понять где сидит эта ошибка. Рейки подключаются к испытательному стенду MSG.
Есть слитая рабочая прошивка jaguar d70f3506, кому интересно поделюсь.
Так попробуйте пролить обнову sdd
  • 2 недели спустя...
Привет! такая же тема как у тебя? Тоже блок от Evogue BJ. Один в один так же вылазит ошибка 1304. Боремся, но не можем победить!
В 07.12.2024 в 01:55, aleksey71123 сказал:
Алексей! поделись пож-та jaguar d70f3506. По Evoque будет инфа надеюсь, 4 мотора лежат занимаемся. получится поделюсь
Алексей от Души! правда скачать не могу! По поводу BJ и ты заливки дампа, при ошибке 1304 не пробывал магнит переставить?
давай почту. пробовал не помагает, сделал подобие стенда для настройки
почта М[email protected] я так понял ты со леворукого мотора скачал Дамп перелил на правый руль, а магнит стоит с левого руля или правого?
а вообще Xhorse косячит помоему и записывает не корректно! может и ошибаюсь
Адрес не найден
Сообщение не доставлено, так как адрес М[email protected] не найден или не принимает входящие письма. Дай другую почту желательно gmail.com,  Вчера закончилось кол-во сообщений на форуме за день ,вышлю прошивки Jaguara  и наработки за вчера.
[email protected].
на твою почту скину видео Мотора Range Rover 4 после перезаливки как себя ведет, он работает но ошибка висит B1304-01
скинул на почту. на рейке с которой слил тоже после программатора появилась эта ошибка , но работала.
  • скинул на почту. на рейке с которой слил тоже после программатора появилась эта ошибка , но работала.   Читал и carprog  прошивки идентичные
понял Спасибо, посмотрю, не работе буду, как и говорил видос тоже отправлю. будем боротся искать, работать. темболее сейчас актуально
В дампе записывается положение магнита ротора, посему подмена дампа, или самой платы, и вызывает ошибку B1304-01.
Пытался как-то подобрать положение магнита, но положительного результата не добился.
При ошибке B1304-04 - проверяем силовую часть.
Перезаписать ПО можно и на стенде, предварительно загрузив необходимые файлы
Силовая часть рабочая с англ. рейки. Смысл переделать в леворукую т.е. EU . Положение магнита могу подсказать. Просто сейчас до 6 января не работаем.
привет . да evoque . такого девайса пока нет, видел у китайцев пока приходится так подбирать положение
привет! с Наступившим новым годом тебя! всех благ тебе и твоим близким. Дивайс Китайский купи, мы приноровились магнит перекидывать!
Привет. С наступившим и тебя, всего самого хорошего тебе и твоей семье, успехов в делах. Магнит и без прибора получается поставить уже поймал фишку как ставить. Дай пожалуйста свою прошивку evoque попробую залить и сравнить со своей, пока не с чего слить. На ягуары перед праздниками собрал 3 мотора, остался пока вопрос с ушами, как варить без разбора.
много очень делайте движений, там намного все проще, очень внимательно прошивку изучите там все в явном виде даже не нужно перевода в hex, найдете и где магнит и все остальное, разбирать даже не придется мотор, когда все увидите тогда по кану залетает и крышку снимать не надо. Сразу скажу не все программаторы с этим проц работают норм, можете слить и залить и уже мотор с ошибкой, ручками адреса писать и размер данные найдете в vbf    sdd или пафик
20 часов назад, илья35 сказал:
привет Илья! программатор корректный подскажи D70F3483 D70F3485 ?
любой который держит этот проц, но читать даташит и писать точно как там написано тогда все ровно проходит.Не забываем если будете изменять что-то в про контрольную сумму в каких местах лежит и где нужно менять.
проще писать по кану и паять ничего не надо но это уже немного сложнее
46 минут назад, илья35 сказал:
вы сами делали на этом проце? VVDI Xhorse Multi Prog читает или пишет не корректно
