jenyasintez 18 Опубликовано 6 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2024 Добрый день. 2011 Audi A5 Quattro (4 Cylinders F 2.0L FI Turbo DOHC 121 CID) Двигатель 2.0l R4/4V TF Машина видит ключ но не заводится. Личинка ключа ключ не удерживает. Руль не блокируется. Панель приборов отображает только часы и пробег. Клавиши зеркал стеклоподъёмников ручника. Светятся но не работаеют. Со слов хозяина: В прошлом году из-за попадания воды восстанавливали силовые провода у блока предохранителей в багажнике. Также отключили камеру заднего вида. диагностика: 189160km.pdf На сегодня: Автомобиль во время движения написал что неисправен ручник. После погасил приборную панель, оставил только часы и пробег. Машина продолжает двигаться. Доезжает до дома, заглушить двигатель не получается. Ключ не вынимается. После манипуляций с ключём получается вытянуть ключ. Машина глохнет. Ручник блокирует колеса. Стекла на передних дверях при открывании немного опускаются а при закрытии не поднимаются. Если ключ вставить то срабатывает бензонасос не панели только часы и пробег, старта нет. Диагностика: 198350km_01.txt Удалил, остались текущие: 198350km_02.txt Блок 05: Доступ и запуск (J393): 01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393) . Блок 46: Блок комфорта (BSM2) (J393): 16344 - Ур.отключения 2 014 - Неисправен - Индикаторная лампа неисправностей Вкл. Блок 17: Панель приборов (J285): 02095 - Включена защита компонентов Блок 5F: Информац.система (J794) : 02095 - Включена защита компонентов 0 Мои действия. 1. Отключил блок ручника, разблокировал колеса (вручную). 2. Проверил все предохранители (схема в Elsa) 3. Подал принудительно 12в на клема 15 и 87 . Диагностика: 198350km_03.txt На связь не выходят все четыре двери. 4. Закрываю машину физическим ключём. Закрылись двери и поднялись стёкла. Получилось что блок комфорта не видит Can комфорт, а двери сами себя видят. 5. Блок комфорта внутри визуально чистый и сухой. 6. Нашёл сообщение по VW что если двери не выходят на связь, то блока комфорта ключ принимать не будет (14-й предохранитель - двери автомобиля). Предлагаю неисправен блок комфорта. Возможно софт или что-то с трансивером. Почему панель приборов и инф система с ошибкой защиты компонентов 189160km.pdf 198350km_01.txt 198350km_02.txt 198350km_03.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 6 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2024 Похоже 46 помер. Он находится в багажнике. Видать водичка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 6 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2024 Блок комфорта внутри визуально чистый и сухой. Водичка была только в проводке под предохранителями. Разве только испарения могли что-то сделать. В понедельник выложу фото блока 46. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 16 Опубликовано 6 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2024 пришлить еепром та флеш jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 11 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 Добрый день. Плата чистая, читал без внешнего питания, поднял ногу ресет и прочиталось. data_uPD70F3634.bin flash_uPD70F3634.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 11 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 Как я понял. проблемма в том что не работает защелка руля. есть два варианта починить защелку или программно удалить в блоке комфорта ее, залил исправления, завтра проверю на машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 29 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 1. Коллеги изменили data_uPD70F3634.bin (сказано что отключили ELV это для ошибки 02811 в 05-ом и 003 в 46-ом в блоке комфорта которых и так не было) ошибка 01330 осталась. 2. Повторюсь двери на диагностику не выходят! даже при принудительной подачи 15 и 87 клемы. 3. На VW встречается ошибка 01330 - Лечится заменой предохранителя 14 Установка зеркал, стеклоподъемники, центральная блокировка замков 10 а) все предохранители целые ВСЕ. б) блок двери на связь не выходят даже при принудительной подачи 15 и 87 клемы (кан комфорт до верей доходит - осциллограф + прозвонка на сопротивление). в) ключ вставленный в личинку замка может закрывать все стекла (блоки дверей по Lin шине работают) г) брелок ключа может запереть двери (актуаторы прямиком идут на блок 46) 4. для уверенности заказали блок 46 и сделал клон, ключ принимать новый блок не хочет и брелок не видит. блок отличается только наличием распиновки ещё одного разъёма. 198350km_04.txt : Адрес 46: Блок комфорта (J393) Маркировки:. RUS\8K0-907-064-46.clb Часть No SW: 8K0 907 064 CF HW: 8K0 907 064 CF Компонент: BCM2 2.0 H05 0435 Пересмотр: 00002001 Серийный номер: 0145618566 Кодирование: 010602BA00FA442080B0033200000000 Заказ #: WSC 02391 823 56573 VCID: 76E353DFC1C734396F-8022 Думаю что ошибка 01330 - ругается на двери которых нет. и нужно или где-то проверить кодировку или заменить блок водительской двери. Что делать... 198350km_04.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 30 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 Блок 46 купленный отличается дополнительным разъемом и одной буквой 8K0 907 064 CT. Ключ видит после клонирования. Но брелок двери не может заблокировать. Похоже доп разъём для другой антенны. Осциллограммы can-comfort при подключенных блоках прилагаю. Думаю нужно найти кодировку для gateway, или блок двери водителя, пока мысли кончились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 Там в bcm1 и в приборке защита компонентов висит. Загляните туда, ради интереса. Удар у машины был со стороны водителя, может там че будет интересное. Ну и рулевую надо снять и выкинуть защелку. У самого недавно была q5 потопленая по крышу, в машине отключено все, нет bcm1 bcm2 и гетвея. Только рулевая колонка. Кидаю только панель и акб и лампочки на панели горят. Руль, естрественно, не заблокирован. jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
