Приора эбу ителма м73 не диагностируется
Vitalik-bmw
Всем привет, может кто сталкивался приора эбу ителма м73, включаю зажигание подключаю сканматик 2 про,ошибки показывает захожу в показания в реальном времени запускаю машину пару секунд показывает показания и пишет нет связи адаптер не подключен, что только не делал массы проверял зачищал и дополнительные кидал, от эбу кидал к-линию на обд разъем, обд прозвонил всё приходит, фишку с генератора снимал
А свечи с катушкой как поживают?
Свечи без сопротивления творят чудеса
Проверьте сопротивление центрального электрода. Если меньше 4к - будет веселье
2 часа назад, Vkcto сказал:
Свечи катушки новые
8 часов назад, andrik790223 сказал:
На столе подключи, будет меньше лишних телодвижений.
Мне нужно снять логи на работающем двигателе
19 минут назад, Vitalik-bmw сказал:
Свечи катушки новые
новые не значит хорошие, нужно проверять
бывает новое работает хуже чем старое
9 часов назад, Vitalik-bmw сказал:
Не это ли является причиной того чего вы туда вообще полезли?
3 минуты назад, omdm сказал:
Нужно подкорректировать прошивку
Генераторы и без фишки могут возбуждаться, чтоб исключить генератор надо силовую часть разорвать или снять ремень
Не по теме ,но блин парадокс, ракеты делают супер, а авто не идёт, почему так?( Не пинайте, но в реальности так получается)
11 минут назад, Rustik tj сказал:
Ракеты для политики, авто для народа, что непонятного:crazy:
9 минут назад, dil73 сказал:
Хе ,сильно любят народ по ходу😀🫣
  • 2 недели спустя...
Всем спасибо вопрос решил, нужно было кан линию провод от эбу перерезать и прикрутить к эбу на прямую и в фишку обд
