Vitalik-bmw 5 Опубликовано 4 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 Всем привет, может кто сталкивался приора эбу ителма м73, включаю зажигание подключаю сканматик 2 про,ошибки показывает захожу в показания в реальном времени запускаю машину пару секунд показывает показания и пишет нет связи адаптер не подключен, что только не делал массы проверял зачищал и дополнительные кидал, от эбу кидал к-линию на обд разъем, обд прозвонил всё приходит, фишку с генератора снимал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrik790223 0 Опубликовано 4 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 На столе подключи, будет меньше лишних телодвижений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 А свечи с катушкой как поживают? master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 Свечи без сопротивления творят чудеса Проверьте сопротивление центрального электрода. Если меньше 4к - будет веселье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik-bmw 5 Опубликовано 5 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 2 часа назад, Vkcto сказал: А свечи с катушкой как поживают? Свечи катушки новые 8 часов назад, andrik790223 сказал: На столе подключи, будет меньше лишних телодвижений. Мне нужно снять логи на работающем двигателе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 19 минут назад, Vitalik-bmw сказал: Свечи катушки новые новые не значит хорошие, нужно проверять бывает новое работает хуже чем старое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 9 часов назад, Vitalik-bmw сказал: включаю зажигание подключаю сканматик 2 про,ошибки показывает захожу в показания в реальном времени запускаю машину пару секунд показывает показания и пишет нет связи Не это ли является причиной того чего вы туда вообще полезли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik-bmw 5 Опубликовано 5 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 3 минуты назад, omdm сказал: Не это ли является причиной того чего вы туда вообще полезли? Нужно подкорректировать прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 9 часов назад, Vitalik-bmw сказал: фишку с генератора снимал Генераторы и без фишки могут возбуждаться, чтоб исключить генератор надо силовую часть разорвать или снять ремень Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 Не по теме ,но блин парадокс, ракеты делают супер, а авто не идёт, почему так?( Не пинайте, но в реальности так получается) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 11 минут назад, Rustik tj сказал: ,но блин парадокс, ракеты делают супер, а авто не идёт, почему так Ракеты для политики, авто для народа, что непонятного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 9 минут назад, dil73 сказал: Ракеты для политики, авто для народа, что непонятного Хе ,сильно любят народ по ходу😀🫣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik-bmw 5 Опубликовано 17 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 Всем спасибо вопрос решил, нужно было кан линию провод от эбу перерезать и прикрутить к эбу на прямую и в фишку обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
