macgiver 25 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 Citroen c-zero Citroen c-zero не заряжается ошибка P1A12 (P1A12: Аварийная остановка OBC). Малый аккумулятор заряжается. Были проверены все силовые соединения и предохранители. В блоке зарядного OBC. Проверены конденсаторы, пайка, все элементы. Дефекта и подозрительного места не найдено (смотрел я и другой мастер). После того начала заряжаться 1 час, затем выключалась, после повторного включения время заряда уменьшалось. После остановки ошибка P1A12. Зарядку (уходящую в розетку) также меняли без изменений. По параметрам в диагностике ничего подозрительного не видно, странно ли что из сети берет 1 кВт. Остальные мастера и сервисы по ремонту электро подсказывают менять блок зарядки OBC. Есть ли какие-либо решения по ремонту этих блоков или менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 51 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 що soh 12в батареї? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macgiver 25 Опубликовано 2 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 8 годин назад, EleKtrik82 сказав: що soh 12в батареї? Аккумулятор новый, также проверенные силовые провода и массы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 48 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 Вам придется ремонтировать или менять блок OBC. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macgiver 25 Опубликовано 3 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 12 годин назад, krox сказав: Вам придется ремонтировать или менять блок OBC. Я знаю это. Мне не удалось. Может, есть кто в Украине может сделать этот блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 В 03.12.2024 в 09:58, macgiver сказал: Я знаю это. Мне не удалось. Может, есть кто в Украине может сделать этот блок? Перевір резистори предзаряда? Якщо норм , тоді дивись до вафельниці , там стоїть h мост , і часто через погану мережу , або мережу без землі вони пробивають.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
