vitalijstabovenko 0 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 всем привет.произошла такая фигня машина постояла в гараже неделю после чего еле завелась.потом целый день заводилась не спервого раза.когда включаешь зажигание срабатывает бензанасос,поворачиваешь ключ дальше начинает крутить стартер,но при этом бензанасос опять начинает работать.и в один прекрасный момент больше не завелась.где искать проблему подскажите пожалуйста. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyNov 1 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Тут конечно нужно начинать с банальной диагностики, наличие искры и подачи топлива. Бензонасос у тебя гудит правильно, а вот давление которое он создаёт нужно проверить MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 64 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 55 минут назад, vitalijstabovenko сказал: поворачиваешь ключ дальше начинает крутить стартер,но при этом бензанасос опять начинает работать. Обычно владельцы жалуются - когда ключ повернул, а насос не работает или стартер. Есть такое место, где решат вашу проблему - СТО называется. MadGeneral, NIKEL, поднявшийся спящий и 1 другой 2 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyNov 1 Опубликовано 28 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 20 часов назад, 8VoltS8 сказал: СТО называется. Может человек сам хочет попробовать отремонтировать авто, причина думаю банальная. Помучается скорее всего сделает. А СТО это всегда можно успеть den5 и MadGeneral 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 28 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 22 часа назад, vitalijstabovenko сказал: всем привет.произошла такая фигня машина постояла в гараже неделю после чего еле завелась.потом целый день заводилась не спервого раза.когда включаешь зажигание срабатывает бензанасос,поворачиваешь ключ дальше начинает крутить стартер,но при этом бензанасос опять начинает работать.и в один прекрасный момент больше не завелась.где искать проблему подскажите пожалуйста. Вопрос из серии а погадайте мне на кофейной гуще. А может пацуки провода погрызли. А может свечи хреновые А может в баке было топлива на 1 палец А может грм старый и растянут А может прокладки коллектора впускного ссохлись А может катушке зажигания уже плохо. Вы для начала хотя бы почитайте как тему то оформлять. А то из всех данных прямых понятно только: 1. Это VW 2. Golf 4 А год? А код мотора? С таким подходом гадать будем ооочень долго. NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 28 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 22 часа назад, vitalijstabovenko сказал: всем привет.произошла такая фигня машина постояла в гараже неделю после чего еле завелась.потом целый день заводилась не спервого раза.когда включаешь зажигание срабатывает бензанасос,поворачиваешь ключ дальше начинает крутить стартер,но при этом бензанасос опять начинает работать.и в один прекрасный момент больше не завелась.где искать проблему подскажите пожалуйста. Вам на профильный форум. 22 минуты назад, AndreyNov сказал: Может человек сам хочет попробовать отремонтировать авто, причина думаю банальная. Помучается скорее всего сделает. А СТО это всегда можно успеть Банальная проблема решается специалистом за минуты. А топикстартеру сейчас придётся разжёвывать весь процесс начиная с того, что он не указал никаких данных об авто кроме того что это Г4 и то, о чём уже можно догадаться, что это бензин. Да я этот пост пишу возможно дольше чем заводил бы гольфа этого. Хочется повториться, что это профильный форум специалистов. И он очень подзасрался темами созданными клиентами, из-за этого хочу предупредить ) Не советую вам начинать тут учить человека искру проверять и т.д., а его в свою очередь тему эту продолжать, занимайтесь этим пожалуйста на форумах для автолюбителей. 9 минут назад, MadGeneral сказал: С таким подходом гадать будем ооочень долго. А может не надо? Ну честно уже в дрова форум превратили. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 64 Опубликовано 28 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 2 часа назад, AndreyNov сказал: Может человек сам хочет попробовать отремонтировать авто, причина думаю банальная. Помучается скорее всего сделает. А СТО это всегда можно успеть Первое это специализированный форум автомастеров. Это значит для людей которые в этой теме. Представьте - автор темы напишет на какой-нибудь международный медицинский форум, с вопросом по самостоятельному лечению. Что уважаемые врачи там ответят? Второе, подсказать и указать направление, на этом форуме - всегда. Но учить - увольте. Ну, как-то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 29 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2024 До карбюратора дивись. https://youtube.com/shorts/CduaeyA_0Uw?si=TdrMSCBIC21TP8Xe Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
