VAREL 3 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Всем доброго дня. Появилась машина в работе - Lancer X 1.8 CVT 2009 года выпуска. Выполняли репрог по розетке 24 модулем PCM, после этого коробка перестала переключаться и сильно пинается при включении D или R. В моторнике ошибки P1590 и U0101 по связи с коробкой. Шина вся проверена на целостность, потом проверена осциллографом, к ней претензий никаких. Далее были проверены реле и предохранители на блоки управления, тоже все хорошо. Ошибки эти стираются и сразу появляются, машина при этом заводится и сам блок CVT на диагностику выходит. Кодировки в ETACS и моторнике проверены и не слетели, было такое предложение. Возможности посмотреть дата стрим из CVT нет, сканматик и аутель не показывает их. Далее соответственно у меня ступор, не знаю куда смотреть - все блоки идут на диагностику, шина целая, питание есть, но ошибки по самой шине. Единственная зацепка - то что все произошло после прошивки, сток уже заливали - все без изменений. Не знаю куда копать, прошу помощи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Какой сток заливали? Считанный с авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VAREL 3 Опубликовано 27 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 23 минуты назад, ШкодавоД сказал: Какой сток заливали? Считанный с авто? Говорят, что да. Шил не я, она ко мне уже на ремонт попала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Если прошивки в ЕСМ и ТСМ не соответствуют(разные рынки например),то моторник будет бить ошибку по кану. conner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 16 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 U0101 будет если диагностика не оригинальная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 29 минут назад, Chip_auto сказал: U0101 будет если диагностика не оригинальная. такого не встречал, ори отродясь не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VAREL 3 Опубликовано 27 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 41 минуту назад, akpgaraz сказал: Если прошивки в ЕСМ и ТСМ не соответствуют(разные рынки например),то моторник будет бить ошибку по кану. В таком случае сток бы все исправил, верно? У нас же ничего не поменялось и в кодировках везде европейский рынок, их уже тоже посмотрели 41 минуту назад, Chip_auto сказал: U0101 будет если диагностика не оригинальная. На сканматике раньше не видел таких ошибок и она только в моторнике осталась, была так же в ABS и ETACS, но они один раз стёрлись и больше не появлялись, а эта сразу же после сброса в моторнике появляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 1 час назад, VAREL сказал: Говорят, что да. Шил не я, она ко мне уже на ремонт попала. Просите у тех людей сток и смотрите его. Или сюды выложите с Vin, может умные люди подскажут чаво. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VAREL 3 Опубликовано 27 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 22 минуты назад, ШкодавоД сказал: Просите у тех людей сток и смотрите его. Или сюды выложите с Vin, может умные люди подскажут чаво. Запросил, жду. Как отправят я скину сюда Что-то я не понимаю просто, как это могло повлиять. Ведь 24 модуль разве не только калибры читает и пишет? JMBSTCY3A9U004322 vin Это считанное с машины ori 1860A97701_525110_SM5251-20241124-123303.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VAREL 3 Опубликовано 30 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 Проблему решил, тему закрываю. Купил новый блок CVT и все ошибки ушли, коробка работает как прежде. Изначально смутило, что блок выходил на связь и читался, хотя моторник говорил обратное и случилось после репрога моторного именно, так и не понял почему лег CVT. Если вдруг кто столкнется с этим - меняйте смело. Рекомендую обратить внимание на дата стрим, легший блок будет выходить на связь и читаться, но даты не будет в сканере! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
