Rus181091 10 Опубликовано 23 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 Приветствую парни! Помогите прописать блок abs mk60 Стоял dsc для полноприводной Поменяли блок для заднеприводной В ncs нет блока mk60 , а блок dsc не читается и не кодируется, в следствии висит ошибка блок не закодирован. Подскажите какую fa добавить и какую удалить чтобы чтобы появился блок mk60? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 23 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 1 час назад, Rus181091 сказал: В ncs нет блока mk60 Давно от БМВ отошел. Данные ncs обновить или пробовать другие профили. Да и такого старичка можно бобром помучить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 130 Опубликовано 23 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 AUTEL кодирует и программирует BMW на ура! в разделе кодирование, программирование и переоснащение.. онлайн не нужен если только кодировать, он автоматом соберёт всю нужную информацию о комплектации машины и закодирует блок правильно.. после кодирования останется только переадаптировать акселерометры и датчик угла поворота руля.. меня никогда не парило сбором подобной информации.. подключил - программирование - кодирование - адаптация - деньги в кассу - отдача клиенту исправного авто... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus181091 10 Опубликовано 23 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 24 минуты назад, Shi сказал: AUTEL кодирует и программирует BMW на ура! в разделе кодирование, программирование и переоснащение.. онлайн не нужен если только кодировать, он автоматом соберёт всю нужную информацию о комплектации машины и закодирует блок правильно.. после кодирования останется только переадаптировать акселерометры и датчик угла поворота руля.. меня никогда не парило сбором подобной информации.. подключил - программирование - кодирование - адаптация - деньги в кассу - отдача клиенту исправного авто... Нету к сожалению аутела. 38 минут назад, nawwizard сказал: Давно от БМВ отошел. Данные ncs обновить или пробовать другие профили. Да и такого старичка можно бобром помучить. Проблема в том что в ncs есть блок dsc 5.7, а мне нужно как прописать dsc mk60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 23 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 3 минуты назад, Rus181091 сказал: Проблема в том что в ncs есть блок dsc 5.7, а мне нужно как прописать dsc mk6 Он от Е46? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus181091 10 Опубликовано 23 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 4 часа назад, nawwizard сказал: Он от Е46? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 23 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 Возможно, если описать, какой автомобиль, что вместо чего и почему установлено то будет проще дать совет. Просто даже по ТИС-у для Е46 четыре варианта схем стабилизации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 23 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 Может вы хотите поставить DSC 8.0, а не MK60? Не помню чтобы на е46 вообще был блок MK60... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus181091 10 Опубликовано 23 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 1 час назад, Malina сказал: Возможно, если описать, какой автомобиль, что вместо чего и почему установлено то будет проще дать совет. Просто даже по ТИС-у для Е46 четыре варианта схем стабилизации. Bmw e46 2003 год m57b30 полный привод, стоял блок dsc5.7 для полноприводной. Поменяли на dsc_mk60 от заднеприводной. По блоку dsc висит ошибка - не закодирован. При попытке закодировать пустым man файлом выдаёт ошибку. 2 минуты назад, conner сказал: Может вы хотите поставить DSC 8.0, а не MK60? Не помню чтобы на е46 вообще был блок MK60... Через inpa захолит в блок как mk60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost43 0 Опубликовано 23 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 Попробуйте наполнить ncs последними sp-daten e46. Отдельных спецификаций для типа установленного блока не припомню.Так же может влиять на список кодируемых блоков дата изготовления авто в fa. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus181091 10 Опубликовано 24 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2024 В блоке dsc mk60 висит ошибка 5E59 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost43 0 Опубликовано 24 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2024 Уберите $205 в FA, лучше весь FA предоставить,с вином.А то тыкаемся в тёмной комнате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение chupa 61 Опубликовано 24 ноября, 2024 Решение Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost43 0 Опубликовано 24 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2024 Брат,а я к чему веду? kmm посмотреть,изучить. Я же и FA просил посмотреть про $168 и $199 можно ещё подискутировать в ms43 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
