Alpine ua 319 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 Давно занимаюсь этим авто - вроде все запустил( соседняя тема)- но вылезла новая проблема, после запуска - может сразу начать глючить, может через пару часов езды, авто тупо глохнет в ходу и вылазит миллион ошибок на щиток- КПП не исправен, замок зажигания не исправен, аербаг не исправен. С актуальных ошибок- в КПП U01000 (нет связи с моторным), P151B00(недостоверна клема 15), SRS- U140500 (недостоверна клема 15). При попытке перезапустить - иной раз сразу запуск, и норм, иной раз попытка стартера и сразу отключается стартер, при глюке КПП на связи, АБС на связи, только двигатель не на связи. Уже осмотрел всю проводку- ни скруток ни повреждения нет, проверил все питания на моторном- все норм. Авто со штатов, удар был в левую сторону, повреждения проводки не было, до моторного не достало( он в левом крыле). Что интересно - до восстановления проводки (соседняя тема) передних фар, радаров и камеры лобаша - этой проблемы не было. Возможно совпадение. В этом авто , по идее, только отсутствие 15кл может обрезать моторный, глюк в каншине не может глушить авто. Или я ошибаюсь? Надеюсь коллективным разумом решить этот ребус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 16 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 как на счет в блоке електропитания посмотреть в ходу (в параметрах какие клемы отлкючаються?_) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 11 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 1 hour ago, Alpine ua said: Давно занимаюсь этим авто - вроде все запустил( соседняя тема)- но вылезла новая проблема, после запуска - может сразу начать глючить, может через пару часов езды, авто тупо глохнет в ходу и вылазит миллион ошибок на щиток- КПП не исправен, замок зажигания не исправен, аербаг не исправен. С актуальных ошибок- в КПП U01000 (нет связи с моторным), P151B00(недостоверна клема 15), SRS- U140500 (недостоверна клема 15). При попытке перезапустить - иной раз сразу запуск, и норм, иной раз попытка стартера и сразу отключается стартер, при глюке КПП на связи, АБС на связи, только двигатель не на связи. Уже осмотрел всю проводку- ни скруток ни повреждения нет, проверил все питания на моторном- все норм. Авто со штатов, удар был в левую сторону, повреждения проводки не было, до моторного не достало( он в левом крыле). Что интересно - до восстановления проводки (соседняя тема) передних фар, радаров и камеры лобаша - этой проблемы не было. Возможно совпадение. В этом авто , по идее, только отсутствие 15кл может обрезать моторный, глюк в каншине не может глушить авто. Или я ошибаюсь? Надеюсь коллективным разумом решить этот ребус. Била ситуация похожая со спринтером 906 датчик слепых зон иногда глучил и нагружал кан шину такчка глохла не заводилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 18 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 3 часа назад, Chip_auto сказал: как на счет в блоке електропитания посмотреть в ходу (в параметрах какие клемы отлкючаються?_) Все происходит рандомно, я полдня ездил, отдал авто- и через пару часов заглох. Иной раз даже выехать с гаража не могу. Пока подключился- снова все норм. 1 час назад, SayleRomik сказал: Била ситуация похожая со спринтером 906 датчик слепых зон иногда глучил и нагружал кан шину такчка глохла не заводилась Ну, я сомневаюсь что шина данных привод может глушить авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 53 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 11 минут назад, Alpine ua сказал: Все происходит рандомно, я полдня ездил, отдал авто- и через пару часов заглох. Иной раз даже выехать с гаража не могу. Пока подключился- снова все норм. Ну, я сомневаюсь что шина данных привод может глушить авто. Конечно может) на пассате б6 эбу парктроника который в багажнике постоянно постоянно плавает) а его впихнули на Can-привод)) Не один b6 приехал на евакуаторе😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 18 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 33 минуты назад, IhorPro сказал: Конечно может) на пассате б6 эбу парктроника который в багажнике постоянно постоянно плавает) а его впихнули на Can-привод)) Не один b6 приехал на евакуаторе😉 Ну, не запускатся из за просаженого кана - да, так как нет общения между блоками, а вот что б прям вырубить моторный после запуска - не встречал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 47 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 Первичная скорее всего будет отсутствия питания на клемме 15. Сейчас нет под рукой чтобы глянуть что там просыпается по клемме 15, но скорее всего это будет блок двигателя который сам себя запитывает через реле, поэтому и глохнет. Остальные блоки как правило будятся по кану поэтому и вываливают ошибки отсутствие связи с блоками которые отвалились по клемме 15. Если биток часто бывает плохая масса после ремонта где-то на соединениях с кузовом, кто-то что-то нормально не прикрутил или не затянул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 6 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2024 В 18.11.2024 в 23:54, Shapdiagnostics сказал: Первичная скорее всего будет отсутствия питания на клемме 15. Сейчас нет под рукой чтобы глянуть что там просыпается по клемме 15, но скорее всего это будет блок двигателя который сам себя запитывает через реле, поэтому и глохнет. Остальные блоки как правило будятся по кану поэтому и вываливают ошибки отсутствие связи с блоками которые отвалились по клемме 15. Если биток часто бывает плохая масса после ремонта где-то на соединениях с кузовом, кто-то что-то нормально не прикрутил или не затянул. Блок запитывает кл15, но по идее он просыпается от кан, и сам запитывает реле подмоторное которое питает лямды дросель насос и тд . В момент когда авто глохнет пропадает кл15, в моторном напряжения не пропадает. Если подать на 15кл отдельно напряжение с 30кл авто всеодно глохнет. Реле 15кл менял. Но, если 15кл вообще обесточить то авто всеодно работает или запускается, думаю что блок просыпается по кану всё таки. При рабочем двигатель ложу кан- авто не глохнет, отключаю гейт- не глохнет. Повторюсь - авто может ездить от пару часов до пару дней без проблем, и потом как начнется.... Но в момент когда глохнет пропадает связь с моторным. Чек не светит. Если засветился - может запустится на несколько секунд и снова заглох, и так до бесконечности... Напряжение на 15/30/87/31 проверяю прямо на блоке управления двигателем. Склоняюсь что дохнет моторный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 6 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2024 Подкиньте другой ECU, другого не вижу в этой ситуации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 6 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2024 8 часов назад, Dok сказал: Подкиньте другой ECU, другого не вижу в этой ситуации. ECU+/- 1000$, online 300/500$. Так себе варик) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 7 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 23 часа назад, Alpine ua сказал: ECU+/- 1000$, online 300/500$. Так себе варик) Там MD1\MG1? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 7 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 10 минут назад, Dok сказал: Там MD1\MG1? mg1cs002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 21 час назад, Alpine ua сказал: mg1cs002 Если стремно, отправь авто к дилеру порш, те не боятся менять блоки))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Alpine ua 319 Опубликовано 19 декабря, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! OnlyVags и isani4d 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
