ARDIO_RU 5 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 Всем привет! BMW E90 N43 2008 г. Блок MSD81.2. Очень хочется отпилить клиенту датчик Nox "по заводу" (да-да, на некоторых бензинках тоже бывают NOx датчики), ну и заднюю лямбду заодно. Фишки с ДК2 и с NOx сняли. Моточасы сбросил. В SA-опциях и в FSW-PSW моторника ничего про NOx не нашел. В Tool32 через ecu_config вижу нужные флаги STAT_LSH_DOWN = 1 и STAT_NOX = 1. Разобрался как через ecu_config_reset маской аргументов сделать так, чтобы эти статусы поменялись на 0 (проверяю через ecu_config - меняются на 0). После этого даю заснуть - статусы возвращаются на место. Очень прошу помощи (можно не бесплатной), как правильно нужно решать этот вопрос? Если все-таки надо проливать другой софт, то как подобрать? P.S. Да еще один момент - работаю в Tool32 через msd80.prg. Через msd80n43.prg функция ecu_config_reset всегда ругается на неверные параметры, хотя задаю правильно. Но ИМХО проблема не в этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 1 час назад, ARDIO_RU сказал: В SA-опциях Посмотреть в кмм по номеру программы (прошивки) какие опции доступны для этого ЭБУ, прокодировать с нужной опцией. посмотрел на на MSD812 нет опций норм токсичности (. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 Здесь только калибровки править Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 16 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 Читайте флеш и поправим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 585 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 По заводскому можно во флеш убрать. Именно наличие. Не ошибки. Потому как просто затирание ошибок, у Сименс будет работать как костыль. Но для этого нужен считанный софт. И второй момент, судя по софту и дамосу, кодированием Нокс точно не убрать. Если только с заменой норм и ПО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
