Michalыч 0 Опубликовано 15 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 ВСЕМ ПРИВЕТ ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ что менять иммо,эбу на мерседес вито 638 или можно еще реанимировать..? после переварки авто (забывали отключать массу )и снятия торпеды,пишет старт эрорр,стартер крутит только напрямую.родные дампы с епрома потеряны делали вирдж,привязывали старом,ставили 3 разных эмулятора с заменой кода в епроме-бесполезно,при включении зажиг.вентилятор на полную,блок климата показывает 125 градусов охл.жид...кодировки ставили разные все равно работает вентилятор..индификация т.е вин в епроме меняется на нужный,но стар пишет индифицировать не удалось иммо закрыто..При подключении разъема к блоку климата витой провод белый шины can начинает звониться с массой,ошибок по иммо нет,по двигатель только сейчас моментально вылетает не успеваешь прочитать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 153 Опубликовано 15 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 если ставили эмулятор, то CAN от родного иммо обрезали? нормально эмули работают, даже китайские за три рубля мешок. Дальше останется с блоком разобраться, на стол его и по К_линии на диагностику вывести, если блок "отехал", опять же по три рубля на разборках. Неделю назад ставил эмуль на 638, в итоге была плохая масса на разьем моторного блока, но это потом выяснилось. Временно продублировал массу на блок, авто завелось. Вот дамп с моего блока с уже прописанным эмулем. Кстати, можно и прошивку флеши слить для проверки, а то мало ли... после сварочных работ что угодно может быть. На стол его, на стол... на столе с эмулем все должно работать, потом в телегу вкорячивать. EMULATOR VITO 638 24C04.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michalыч 0 Опубликовано 15 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 Благодарю, вас да конечно обрезали от иммо белый,с зелёным..кстати вот эта H линия и звониться на массу при подключении блока климата..,думаю так не должно быть,при проверки can на этих проводах +2.5в .. Думаю мозги от'ехали или все таки блок климата, почему 125° на мозг идёт?датчик менял темпер,хладагента, провода звонил от эбу до датчика температуры на массу только один корич белый кажется ..на хладогент+5в Сопротивление из мозга на can119om При подключении АБС,блока климата,иммо82-85ом кажется.. Масса вроде норм,просто саморезом эбу к креплению прикручиваю Масса вроде норм,просто саморезом эбу к креплению прикручиваю mercedes-cr1-immo-emulator (1).pdfэтот пробывали https://disk.yandex.com/i/0YI9glFY1mQDBg Этот тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 15 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 Абс отключи блок они першими умирають. У меня било еше приборка раз мозги делала по кану. И масу на стакане проверь за мозрсми там стоит в салоне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michalыч 0 Опубликовано 15 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 Отключал абс, и приборку пробовал, массы всё на месте на правом уже переделана, на левом только приварили вместе со стаканом)) )) Кстати по абс всё норм, тест включает насос даже.. Вот по климату ошибки, думаю блок HZR хана, хотя плата чистая горелого не видно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 16 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 Вскорой ЭБУ посмотри внимательно дорожки, возможно какая-то вздулась и сгорела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michalыч 0 Опубликовано 16 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 Кучу раз смотрел, всё цело..вот блок климата надо ещё внимательно посмотреть...не нравится мне масса на Кане,и стар пишет про эти пины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 16 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 Замена эбу по ходу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michalыч 0 Опубликовано 16 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 Тоже так думаю, и блок климата который ещё дороже.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michalыч 0 Опубликовано 15 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 Причина 125 градусов по климату решилась заменой блока климата,мозги все таки целые остались,а вот в иммо накрылось термир.сопротивление,кое как нашел пару флеш и епром ,но не ту..,с эмуляторм машину завел,но куча ошибок и невозможно убрать ,больше 3000об. не набирает . может у кого то есть РАБОЧАЯ ПАРА ФЛЕШ 1037351466 +ЕПРОМ от блока 0 281 010 598 (A611 153 64 79) ,только наверное из лички могу скачать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michalыч 0 Опубликовано 8 февраля Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля в блоке климата сгорел всего лишь can transiverA82C250 стоит копейки,перепоял и вентилятор охлаждения успокоился.., 11 минут назад, Michalыч сказал: в блоке климата сгорел всего лишь can transiverA82C250 стоит копейки,перепоял и вентилятор охлаждения успокоился.., Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
