ivoron 0 Опубликовано 12 ноября Поделиться Опубликовано 12 ноября Добрый день! Программирование проходит отлично, четко, пишет запрограммировано ок 2 ключа. Но они не включают зажигание. Никак. Хоть под рулём, хоть просто. Просит положить на окантовку, верификация - файлед. Ключи работают, xhorse проверил, чип видится, сигналы излучают. Возникло после отсоединения АКБ. Ягуар x250 2014г. Что делать - непонятно. ((( Блок rfa отвечает, ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 5 Опубликовано 12 ноября Поделиться Опубликовано 12 ноября Вас не напрягает что 5 блоков на связь не выходят? В частности РСМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivoron 0 Опубликовано 12 ноября Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября 6 минут назад, Agarod сказал: Вас не напрягает что 5 блоков на связь не выходят? В частности РСМ Нет, где-то смотрел, чел делал и сказал, что hs-can спит, пока зажигание выключено. Он тоже ключи заново ложил. Ещё в бодике висят не сбрасываемые B102B и U3002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 82 Опубликовано 12 ноября Поделиться Опубликовано 12 ноября В BCM епром слетел вероятно, у них бывает после отключения АКБ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 14 Опубликовано 12 ноября Поделиться Опубликовано 12 ноября Писал месяц назад на такой же, obdstar key master сам включал зажигание и выключал, просил включить аварийку. Ключ кстати никуда прикладывать не просил, просто нажатие на открытие по-моему на 3 сек. Ключ писал киториг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivoron 0 Опубликовано 12 ноября Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября Сделал. Пролил в бодик конфиг заводской и по обновил. Привязал ключи. Машин ожил!))) SDD справился четко! 2 часа назад, EviCar сказал: В BCM епром слетел вероятно, у них бывает после отключения АКБ Вы правы на 107% 1 час назад, vodolaz сказал: Писал месяц назад на такой же, obdstar key master сам включал зажигание и выключал, просил включить аварийку. Ключ кстати никуда прикладывать не просил, просто нажатие на открытие по-моему на 3 сек. Ключ писал киториг. И KeyTool Max Pro, и SDD ключи прописали, сказали - все ОК - жмешь старт - ключ не найден. Епромка в бодике плывет. Они не знали, что клемму аккума сразу скидывать нельзя, надо выждать полчаса, после остановки мотора. Сначала машина не открывалась просто, но заводилась, потом вообще сдохла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
