isani4d 123 Опубликовано 11 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 Сначала осмотрите смарт бокс потому что накачка на кнопку идет прямо с него разбирайте смотрите может что интеречное найдется PAIV 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 12 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 17 часов назад, isani4d сказал: Сначала осмотрите смарт бокс потому что накачка на кнопку идет прямо с него разбирайте смотрите может что интеречное найдется Поставил другую блок сертификации один фиг так может я не правильно соединение сделал в правом передний пассажира провода ? Как его проверить хз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 35 минут назад, Yakub сказал: Как его проверить хз Открыть схему и сравнить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 12 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 37 минут назад, Cyberbob сказал: Открыть схему и сравнить Один в один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 1 час назад, Yakub сказал: Поставил другую блок сертификации один фиг так может я не правильно соединение сделал в правом передний пассажира провода ? Как его проверить хз Нужно лезть туда куда лазили,до чистки разьемов в стороне пассажира ведь все работало.Я бы тщательно сто раз перепроверил бы разьемы на стороне пассажира.Вы ведь там их соединяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 12 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 9 минут назад, море сказал: Нужно лезть туда куда лазили,до чистки разьемов в стороне пассажира ведь все работало.Я бы тщательно сто раз перепроверил бы разьемы на стороне пассажира.Вы ведь там их соединяли? Да. Может провода перепутал думаю лишьный движения все сгорит 😅 море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 12 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 2 часа назад, Yakub сказал: Да. Может провода перепутал думаю лишьный движения все сгорит 😅 Влючился но вопрос почему ? Через другой плюс соединяешь влючился а так нет куда пропала накачка ? VID-20241112-WA0231.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 15 минут назад, Yakub сказал: Влючился но вопрос почему ? Через другой плюс соединяешь влючился а так нет куда пропала накачка ? VID-20241112-WA0231.mp4 Проводка ,ключ записали не правильно,много факторов, блокиратор реагирует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 12 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 Только что, Rustik tj сказал: Проводка ,ключ записали не правильно,много факторов, блокиратор реагирует? Блокиратор не реагирует Только что, Yakub сказал: Блокиратор не реагирует Не правильный запись исключено на 1000процентов возможно проводка 1 минуту назад, Yakub сказал: Блокиратор не реагирует Не правильный запись исключено на 1000процентов возможно проводка Возможно синхру надо сделать тогда сработает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 1 минуту назад, Yakub сказал: Блокиратор не реагирует Не правильный запись исключено на 1000процентов возможно проводка По обд ключ писали? Или по дампу на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 12 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 Только что, Rustik tj сказал: По обд ключ писали? Или по дампу на столе? Обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 2 минуты назад, Yakub сказал: Обд Проводка, всм глянь, блокиратор питание есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 12 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 3 минуты назад, Rustik tj сказал: Проводка, всм глянь, блокиратор питание есть? Ещё не проверил буду проверять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 Про тему блокиратора открыли, у меня был случай с тойота эстима праворулька ,я тоже там заморачивался, там было заклинен сам блокиратор и машина как будто видела ключ внутри или в положении присутствие ключа, там снятие блокиратора з...ись ,ну не снимая её ударь не сильно может отпустит, а если нет советую разобрать и посмотреть контакты и смазку моторчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 12 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 1 минуту назад, Maxi1986 сказал: Про тему блокиратора открыли, у меня был случай с тойота эстима праворулька ,я тоже там заморачивался, там было заклинен сам блокиратор и машина как будто видела ключ внутри или в положении присутствие ключа, там снятие блокиратора з...ись ,ну не снимая её ударь не сильно может отпустит, а если нет советую разобрать и посмотреть контакты и смазку моторчика Да 3 электрика уже ударили этот блокиратор, в основном там моторчик слетает если его поменять она заработает. Но ваш совет я сохранил )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 1 минуту назад, Yakub сказал: Да 3 электрика уже ударили этот блокиратор, в основном там моторчик слетает если его поменять она заработает. Но ваш совет я сохранил )))) Сейчас она реагирует вообще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 12 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 Только что, Yakub сказал: Да 3 электрика уже ударили этот блокиратор, в основном там моторчик слетает если его поменять она заработает. Но ваш совет я сохранил )))) Вообщем я сделал вывод что из смарт кей блока не выходит накачка правой пассажира идёт питание но из смарт бокса не выходит 5вольт и мне надо найти смарт блок интересно один в один надо искать или просто по этой искать FCC ID: N14TMLF-2 ? Зелёный ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 У тебя есть нормальный Techstrem выкладывай потоки данных ключа или иммо вообще какие блоки выходят на связь. Тут с видео дела не решается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 12 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 2 минуты назад, Maxi1986 сказал: Сейчас она реагирует вообще Нет ноль реакции насколько я знаю при слитании синхры она не реагирует надо после синхры она должна реакцию сделать возможно я ошибаюсь и я не смотрел питание завтра теперь. 1 минуту назад, Maxi1986 сказал: У тебя есть нормальный Techstrem выкладывай потоки данных ключа или иммо вообще какие блоки выходят на связь. Тут с видео дела не решается Все блоки выходит на связь единственный вот это 4 минуты назад, Maxi1986 сказал: У тебя есть нормальный Techstrem выкладывай потоки данных ключа или иммо вообще какие блоки выходят на связь. Тут с видео дела не решается Видео это отчёт что влючили замок зажигание но вопрос был почему когда плюс подаешь накачка появляется когда без подачи плюса нет накачки это значит блок крякнулся:( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 Там на ошибке четка ясно сказано что дело в цепи же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 12 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 1 минуту назад, Maxi1986 сказал: Там на ошибке четка ясно сказано что дело в цепи же Менял кнопку один фиг так, То есть цепочка как я понял вот так идёт 1 --> это окисления проводов ( реставрацию сделал) потом 2--> смарт бокс из этой блока идёт 5вольт в 3--> стар стоп кнопку ( кнопку поменял не исчезает это ошибка и накачка нету ) Что я сделал ? Обратно все разобрал проверил все провода все по светом идёт от 1 до 2 ( смарт бокс) потом из 2 в 3 не идёт питание накачки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 13 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 11 часов назад, Yakub сказал: Менял кнопку один фиг так, То есть цепочка как я понял вот так идёт 1 --> это окисления проводов ( реставрацию сделал) потом 2--> смарт бокс из этой блока идёт 5вольт в 3--> стар стоп кнопку ( кнопку поменял не исчезает это ошибка и накачка нету ) Что я сделал ? Обратно все разобрал проверил все провода все по светом идёт от 1 до 2 ( смарт бокс) потом из 2 в 3 не идёт питание накачки. Выяснилось что накачки нету в антены стар стоп теперь где копаться? В смарт кей блока 30 пин надо проверить и как он должен себя вести ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Блин, вы на каком языке пишете? Вроде слова знакомые, а смысла нет. Про запятые, орфографию кто то слышал? Где переводчик взять с этого языка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 13 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 17 минут назад, Cyberbob сказал: Блин, вы на каком языке пишете? Вроде слова знакомые, а смысла нет. Про запятые, орфографию кто то слышал? Где переводчик взять с этого языка? Исправленный текст: 1. Нет накачки в антенне пуш-старта. Если запитать с другого провода, появляется накачка. Здесь я немного уточнил структуру предложения для лучшего восприятия. Если есть другие детали, могу помочь с их уточнением.провода целые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
