Toyota RAV4 USA 2009-2010
Сначала осмотрите смарт бокс потому что накачка на кнопку идет прямо с него разбирайте смотрите может что интеречное найдется
17 часов назад, isani4d сказал:
Поставил другую блок сертификации один фиг так может я не правильно соединение сделал в правом передний пассажира провода ? Как его проверить хз
35 минут назад, Yakub сказал:
Открыть схему и сравнить
37 минут назад, Cyberbob сказал:
Один в один
1 час назад, Yakub сказал:
Нужно лезть туда куда лазили,до чистки разьемов в стороне пассажира ведь все работало.Я бы тщательно сто раз перепроверил бы разьемы на стороне пассажира.Вы ведь там их соединяли?
9 минут назад, море сказал:
Да. Может провода перепутал думаю лишьный движения все сгорит 😅
2 часа назад, Yakub сказал:
Влючился но вопрос почему ? Через другой плюс соединяешь влючился а так нет куда пропала накачка ?
15 минут назад, Yakub сказал:
Проводка ,ключ записали не правильно,много факторов, блокиратор реагирует?
Только что, Rustik tj сказал:
Блокиратор не реагирует
Только что, Yakub сказал:
Не правильный запись исключено на 1000процентов возможно проводка
1 минуту назад, Yakub сказал:
Возможно синхру надо сделать тогда сработает
По обд ключ писали? Или по дампу на столе?
Обд
3 минуты назад, Rustik tj сказал:
Проводка, всм глянь, блокиратор питание есть?
Ещё не проверил буду проверять
Про тему блокиратора открыли, у меня был случай с тойота эстима праворулька ,я тоже там заморачивался, там было заклинен сам блокиратор и машина как будто видела ключ внутри или в положении присутствие ключа,  там снятие блокиратора з...ись ,ну не снимая её ударь не сильно может отпустит,  а если нет советую разобрать и посмотреть контакты и смазку моторчика
1 минуту назад, Maxi1986 сказал:
Да 3 электрика уже ударили этот блокиратор, в основном там моторчик слетает если его поменять она заработает. Но ваш совет я сохранил ))))
Сейчас она реагирует вообще
Вообщем я сделал вывод что из смарт кей блока не выходит накачка правой пассажира идёт питание но из смарт бокса не выходит 5вольт и мне надо найти смарт блок интересно один в один надо искать или просто по этой искать FCC ID: N14TMLF-2 ? Зелёный  ?
У тебя есть нормальный Techstrem выкладывай потоки данных ключа или иммо вообще какие блоки выходят на связь. Тут с видео дела не решается
2 минуты назад, Maxi1986 сказал:
Нет ноль реакции насколько я знаю при слитании синхры она не реагирует надо после синхры она должна реакцию сделать возможно я ошибаюсь и я не смотрел питание завтра теперь.
Все блоки выходит на связь единственный вот это
4 минуты назад, Maxi1986 сказал:
Видео это отчёт что влючили замок зажигание но вопрос был почему когда плюс подаешь накачка появляется когда без подачи плюса нет накачки это значит блок крякнулся:(
Там на ошибке четка ясно сказано что дело в цепи же
Менял кнопку один фиг так,
То есть цепочка как я понял вот так идёт
1 --> это окисления проводов ( реставрацию сделал) потом
2--> смарт бокс из этой блока идёт  5вольт в
3--> стар стоп кнопку ( кнопку поменял не исчезает это ошибка и накачка нету )
Что я сделал ? Обратно все разобрал проверил все провода все по светом идёт от 1 до 2 ( смарт бокс) потом из 2 в 3 не идёт питание накачки.
11 часов назад, Yakub сказал:
Выяснилось что накачки нету в антены стар стоп теперь где копаться?  В смарт кей блока 30 пин надо проверить и как он должен себя вести ?
Блин, вы на каком языке пишете? Вроде слова знакомые, а смысла нет. Про запятые, орфографию кто то слышал? Где переводчик взять с этого языка?
17 минут назад, Cyberbob сказал:
Исправленный текст:
1. Нет накачки в антенне пуш-старта. Если запитать с другого провода, появляется накачка.
Здесь я немного уточнил структуру предложения для лучшего восприятия. Если есть другие детали, могу помочь с их уточнением.провода целые.
