QwertyBoy 0 Опубликовано 11 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, на своих авто всегда использую автоадаптацию, и не имею проблем со смесью, по крайней мере джеки чан не высвечивает, при всесезонном использовании автомобиля. Правда это касалось четырёхцилиндровых двигателей. Включил автоадаптацию, и поехал. Но вот на нынешнем авто, с двигателем V6, как-то оно не так. STAG QBOX Plus, Jeep Cherokee 3.2. Включаю автоадаптацию ISA3 - где-то через месяц получаю ошибку - бедная смесь, правда не в зарегистрированных, а в ожидаемых, но все равно, выключается система старт/стоп. Перехожу на автоадаптацию по OBD, как мне кажется, она работает корректней (поправьте меня, если неправ). Газ блок светит ошибку - "Отсутствие необходимых параметров OBD". Насколько я понял, встроенный модуль OBD может мониторить одновременно 7 параметров. Если я вручную убираю мониторинг скорости, то на екране мониторинга выводятся показания лямбды второго банка, и ошибка в газ блоке пропадает. Но при следующем запуске картина повторяется, и нужно опять вручную убирать галочку с пункта мониторинга скорости. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так? Или же эта ошибка в газ блоке вообще относится лишь к мониторингу, а необходимые для работы параметры OBD - автоадаптации берутся из системы автоматически? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 260 Опубликовано 15 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 Смесь беднит, поберегите клапана. Я всегда настраивал так, что-бы при преходе на газ/бензин, не изменялось время впрыска бензина. Кривые при этом, совпадают не всегда. Сейчас, настраиваю по широкополсной лямбде от STAG. Так получаеться еще точне и можно обкатать в разных режимах и видеть глазами в рельном времени, что происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 16 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 Автоадаптация не панацея, сначала система настраивается как можно ближе к идеалу, затем можно автоадаптацию активировать. В противном случае, вреда будет больше, чем пользы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vic_363 0 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта на V-образных мотрах обязательно проверяйте правильность распределения газовых форсунок по банкам. Если выбрали не правильно- автоадаптация может сделать больше вреда, чем пользы. Как писали выше, сначала отстраиваем карту во всем диапазоне вручную, а только потом можно включать автоадаптацию. Но, как показывает практика, смысла в ней уже нет. А, ели учитывать то, как вылетают мап сенсоры на стаге , то я бы вообщее ее не включал. Луше потратить еще час времени и откатать карту RPM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
