crow1262 2 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 Коллеги нужны соображения по следующей проблеме. Seltos 21года кореец,неделю назад ставил в него СтарЛайн а93 кан Лин. Вчера авто нештатно отработало завершение работы по турботаймеру и после этого перестало заводится с кнопки старт-стоп.ошибка в ecm p169600 (ошибка идентификации иммобилайзера).С автозапуска машина заводится, но так как не видит родной ключ после нажатия на тормоз глохнет и начинает орать. Что сделано: убрана сигнализация с восстановлением lin шины,проверены предохранители, проверена работоспособность обоих ключей, smartra ключи видит ошибок не выдает, перезаписаны ключи. Вопросы:могла ли сигнала каким-то образом "положить" lin, можно ли где-то найти топологию lin шины. Куда копать дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейDREDD 5 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 Ну так а после демонтажа СтарЛайна, машина тоже не запускается? Очень сомневаюсь что СтарЛайн мог что-то ушатать, знакомые сигнализаторщики чуть ли не каждый день лепят на "ввезенки" эти сиги и проблем не было. Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei0712 10 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 А как там выполнен обходчик иммобилайзера? Или программно через can записывается в сигналку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigran.92 17 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 С сигнализациями не занимаюсь, только снимаю из машин, если нужно схема, напиши винкод, объем двигателя, помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene-black 1 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 Я бы в месте разрыва lin разорвал бы lin,посмотрел бы реакцию,потом восстановил lin,посмотрел реакцию.. Тестером замерить опорную напругу на lin... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crow1262 2 Опубликовано 9 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 2 часа назад, АндрейDREDD сказал: Ну так а после демонтажа СтарЛайна, машина тоже не запускается? Очень сомневаюсь что СтарЛайн мог что-то ушатать, знакомые сигнализаторщики чуть ли не каждый день лепят на "ввезенки" эти сиги и проблем не было. В том то и дело что после демонтажа и восстановления lin шины не запускается. Нужна схема поступления сигнала иммо от кнопки на ibu. Где то там сигнал пропадает. От ibu до ecm все цело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crow1262 2 Опубликовано 10 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 В общем проверки ничего не выявили. Наткнулся на пост от steev https://carmasters.org/topic/60311-kia-ceed-2019-года-14t-gdi-нет-запуска/ ситуация один в один. Буду пробовать иммооф. Если кто-то сможет объяснить природу данной проблемы буду очень признателен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fiolet_off 0 Опубликовано 10 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 Антену иммобилайзера проверяли? den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crow1262 2 Опубликовано 10 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 Да. Всё читается и пишется. По какой то причине рассинхронизировались ibu и ecm. Проблема чисто программная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 10 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 Если чисто кореец,интерестно чем повторно записали ключ, на сколько помню нужен ( g scan2, с модулем именно под корейцев), Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crow1262 2 Опубликовано 11 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 В 10.11.2024 в 15:57, crow1262 сказал: В общем проверки ничего не выявили. Наткнулся на пост от steev https://carmasters.org/topic/60311-kia-ceed-2019-года-14t-gdi-нет-запуска/ ситуация один в один. Буду пробовать иммооф. Если кто-то сможет объяснить природу данной проблемы буду очень признателен С иммооф блом. На машине установлен эбу кефико иммооф на него не существует. Вопрос по поводу синхронизации IBU и ECM остаётся открытым. Если есть контакты "ключников" специализирующихся на корейцах прошу поделиться сюда или в лс. 20 часов назад, Rustik tj сказал: Если чисто кореец,интерестно чем повторно записали ключ, на сколько помню нужен ( g scan2, с модулем именно под корейцев), Писали аутелом. Если есть какие-то особенности прошу пояснить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 11 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 Чистоган кореец,не пишет аутел и тп, были случаи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 123 Опубликовано 11 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 5 минут назад, Rustik tj сказал: Чистоган кореец,не пишет аутел и тп, были случаи пишет.. самый молодой "чистоган" был 22 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 11 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 2 минуты назад, Shi сказал: пишет.. самый молодой "чистоган" был 22 года Корейская сборка? ,а радиоканал пду работает? И сколько мегагерц частота пду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 123 Опубликовано 11 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 ага, карнивал с одним ключом.. я её русифицировал и привязывал оригинальный ключ аутелом км100.. + дописал универсальный третий.. машина возит детей в школу ... 2 водителя.. третий у хозяина даже с пином проблемы не было.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 11 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 Только что, Shi сказал: ага, карнивал с одним ключом.. я её русифицировал и привязывал оригинальный ключ аутелом км100.. + дописал универсальный третий.. машина возит детей в школу ... 2 водителя.. третий у хозяина Так запасной можно при наличие рабочего, это как в тойоту доп ..,записать лаунчем и тп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crow1262 2 Опубликовано 11 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 Тот кто делал утверждает что проблем быть не должно, он уже делал корейца 22 года название авто не помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 123 Опубликовано 11 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 1 минуту назад, Rustik tj сказал: Так запасной можно при наличие рабочего ты написал, я опроверг .... про аутел и чистых корейцев.. а при полной утере мне пока не попадались варианты.. лаунч терпеть не могу.. опасная штука 1 минуту назад, crow1262 сказал: название авто не помню каи карнивал (кмпл. лимузин) КИА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 11 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 1 минуту назад, Shi сказал: ты написал, я опроверг .... про аутел и чистых корейцев.. а при полной утере мне пока не попадались варианты.. лаунч терпеть не могу.. опасная штука Аутел ,бывший инженер лаунча, если что, его пендосы купили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 123 Опубликовано 11 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 Только что, Rustik tj сказал: Аутел ,бывший инженер лаунча, если что, его пендосы купили я не ковырял подробности но с аутелом я давно, ещё с максидас.. в соседних боксах тогда много вальнули машин лаунчем.. на моей памяти аутелом я сам вольнул FRM на Х5 .. механ снял клемму акб в момент кодирования блока EleKtrik82 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 11 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 1 минуту назад, Shi сказал: я не ковырял подробности но с аутелом я давно, ещё с максидас.. в соседних боксах тогда много вальнули машин лаунчем.. на моей памяти аутелом я сам вольнул FRM на Х5 .. механ снял клемму акб в момент кодирования блока Был у меня дс 708)),но суть в другом, завели кию или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crow1262 2 Опубликовано 11 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 Лаунч и иже с ним все таки больше диагностический приборы. Для прошивок и глубоких настроек нужно более специализированные инструменты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 21 час назад, crow1262 сказал: Лаунч и иже с ним все таки больше диагностический приборы. Для прошивок и глубоких настроек нужно более специализированные инструменты. Ну не скажите, глянеть на новые приборы от лаунч и аутела, там много чего добавили, дилера не заменят само собой,но много вскусняшек добавили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение crow1262 2 Опубликовано 23 ноября, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! trmntr и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
