GrigYan 0 Опубликовано 7 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 Всем привет . Суть проблемы в том что автокорректор фары не работает с левой стороны ( сторона водителя). Я не знаю куда еще лазить и что смотреть , по диагностике ( launch x431 pro elite). Я могу подключиться к правой фаре ( сторона пассажира) , но к левой не как не получается. Но что касается работоспособности фары ( свет , дальный ближний , поворотник , говорит ) работает все идеально и без проблем . Я просто не силен в электричестве, . Был бы рад вашей помощи. Подскажите пожалуйста куда смотреть или хотя бы как проверить этот узел , тесто я хочу понять это проблема в самой фаре или в чем то другом . Спасибо за внимание . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 7 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 Фару снимать там блок залило водой или сдох Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrigYan 0 Опубликовано 7 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 Ты про фару именно или про блок розжига ?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 7 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 1 час назад, GrigYan сказал: Ты про фару именно или про блок розжига ?. В фаре есть блок коректора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrigYan 0 Опубликовано 7 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 Ты можешь подсказать на этой фотографии , где он ?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 7 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 На фото его нет, но судя по вопросам, Вы=клиент, а значит найдите мастера кто сделает машину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrigYan 0 Опубликовано 7 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 Там нету больше нечего , это все что есть в фаре . Нет я не клиент . Я просто не сталкивался с таким . Можно как то напрямую включить принудительно корректор ?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 7 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 У Вас провода от корректора уходят в низ фары) вы может и не клиент, но точно не знаете за что взялись) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 7 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 Следи за проводами Там еше и есть повод между фарами для синхронизации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 7 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 Не надо следить за проводами. alex_cv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 7 часов назад, nawwizard сказал: Не надо следить за проводами. Я за тобой слижу. А ти змной слижешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 123 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 10 часов назад, GrigYan сказал: Ты можешь подсказать на этой фотографии , где он ?. тут только привод "горизонт" драйвер управления находится в СЕМ пер. простой шаговый двигатель, считает обороты от упора до упора, обратной связи и датчиков холла нет.. всё просто как автомат калашникова... 14 часов назад, GrigYan сказал: Я могу подключиться к правой фаре ( сторона пассажира) , но к левой не как не получается. у меридесов одна фара управляет другой, есть ещё вероятность что управление в правой, подобное встречал на болле свежих машинах.. на 203... нрен знает, поэтому и написал.. вероятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
