Artur S 3 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 Здравствуйте, bmw e46, 1.8 2002 года , при старте валветроник полностью открывается и машина не заводится, не понимаю что его заставляет полностью открыватся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 3 минуты назад, Artur S сказал: Здравствуйте, bmw e46, 1.8 2002 года , при старте валветроник полностью открывается и машина не заводится, не понимаю что его заставляет полностью открыватся Эбу валветр...,проводка, всё что угодно, 22года машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 стрелка температуры при этом отклоняется вправо до упора? еще на этом моторе разлетается на куски инкрементное кольцо коленвала, нужно снять стартер, датчик колена и посмотреть сколько зубьев (должно быть 58) кроме того сименс мс42 тоже ломались: нет массы на моторе или прижали проводку Диса - дым с заменой блока. при замене достаточно 29F400 перепаять Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 5 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 Сейчас стало понятно что при старте валветроник уходит аварейний режим, по этому и открывается до упора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 26 минут назад, Artur S сказал: Сейчас стало понятно что при старте валветроник уходит аварейний режим, по этому и открывается до упора Осталось всего- ничего. Выяснить с какого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 если на машине есть вальватроник, то это уже n42, у него все по другому. синхронизация ews-dme сперва нужно сделать, затем ошибули смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
