ansid22 168 Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 Доброго времени суток. В Вольве проблема с отопителем, висит ошибка u133a93(нагреватель охлаждающей жидкости высокого напряжения(HVCH)неисправность компонента). Есть заводской TSB, по которому производитель говорит менять блок... Но может кто обошел эт проблему и есть возможность разблокировать/починить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 Если бы подробнее, какой именно нагреватель. Если так, то не думаю, что разблокировка поможет. ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 29 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 6 часов назад, Malina сказал: Если бы подробнее, какой именно нагреватель. Если так, то не думаю, что разблокировка поможет. Да, похоже что такой электрический нагреватель. Понял, спасибо 8 часов назад, Malina сказал: Если бы подробнее, какой именно нагреватель. Если так, то не думаю, что разблокировка поможет. А при замене привязывать к авто бу нагреватель нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 1 час назад, ansid22 сказал: при замене привязывать к авто бу нагреватель нужно? С Вольво не сталкивался, не могу сказать. Но вскрыть нагреватель не помешало бы, вдруг у вас другая поломка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archi_13 2 Опубликовано 30 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 В Вольво на какому из узлов присутствует Кан обязательно привязывать. По Вольво есть все решения и доступы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volodimir4333 0 Опубликовано 2 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 Мав туку проблему з HVCH, установлював б/у були заблоковані лише заміна на новий, привязка непотрібна розблоковання теж. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Могу сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
