MB TCU FBS4 Б\У Как обнулить и привязать
1 час назад, antuk сказал:
Тема не найдет своего конца , только потому , что с самого начала - неправильно поставлен вопрос  !
Название темы надо рехтануть . А лучше закрыть и забыть :)
Вместо этого создать новую .
Mercedes WXXX год мотор и ВИН обязательно , короче всё не только по правилам , но и чтобы другие участники понимали о чем вы !!!
Тема начинается так , у меня росийский вин и мне нужна привязать бу деталь ( указываем номера детали и вин от куда она снята ) .
Это надо наверно в закрепе мерседес форума надо прописать.
И тогда , дядьки которые в теме . Напишут вам в личку и назовут цифры :)
Если у вас она конечно оформлена ( я имею в виду - контакты ) viber , email и ещё всякой разной инфы .
Для того чтобы дядьки не думали что вы шифруетесь !
Ну вы же не шифруетесь ? Вы не такой .
Написав в профиле имя мороз ....
P.S.
Рекомендация просящих про FBS4 .
Самый простой способ решить на данном этапе вашу проблему - ЭТО Дилер или точнее дилер доступ ( сопутствующими моментами )  - это относиться не к росийским винам !
С росийскими всё просто - проще купить комплект с другова авто ! На данном этапе , это быстрее и дешевле ! И на будущее будет проще ( с евро вином )
1) Кто в теме, тот уже давно все понял и написал, а кто без понятия от того, что тут пишут, то видимо ему это не надо!
2) тема точно будет иметь завершение. Просто по тому что я такой человек по натуре, все довожу до конца! за почти 15 лет опыта, не завершил только 2 машины и то, по причине клиента!
3) Зачем мне шифроваться?! Меня в городе слишком много людей и коллег знают и обращаются! Именно под прозвищем МОРОЗ!
ЗЫ:
На данный момент, для не знающих, уже есть готовые решения по разным блокам FBS4, протестировано и отлично работает!
Почти во всех машинах есть разные подходы к решению задач, начиная от официальных и заканчивая не легальными, вопрос только доступности и осведомленности! :)
На данный момент предложил клиенту несколько вариантов решения, построили логическую цепочку!
Буду вскрывать блок(БЕЗ гарантии), если ничего не обнаружу, то везем на клон, есть в СПб и в Москве!
Так как потребление блока на столе в норме, то предположительно процессор жив и клон Абритусом сделать не составит труда(тем более со снятой крышкой)!
Б\у блок нашли за 20К, новый 60К! Что с тем нужно колдовать, что с этим!
О результатах отпишусь!
И так, по результату!
блок вскрыл, оторваны несколько перемычек, оба на Кан и по одной на питание(там по 3 на плюс и 3 на минус)!
все пропаял, блок на столе прочитался!
поставил на машину, блок на связь вышел, ошибок в нем нет!
в ism, tcu и Ecu разрешение на запуск есть, в замке 50 клемма активна, но на реле стартера (85 и 86) пусто!
Откуда они должны приходить?
7 минут назад, el_moroz сказал:
Так вы так и не сказали,какое авто?
скан ошибок?
Старуху цепляйте и Даль по ней отпрабатывайте план проверки. История авто???
модель??
12 минут назад, СаняЛуг сказал:
скан ошибок?
модель??
W210 18G Tronic. Сарказм, ну а шо делать....
30 минут назад, СаняЛуг сказал:
скан ошибок?
модель??
W447 2017
Ошибок связанных с запуском нет!
авто после ДТП!
А какие есть?
Скорее всего,где-то запуск не разрешен
6 минут назад, el_moroz сказал:
W447 2017
авто после ДТП!
А дальше? Мотор какой? Рынок?
Просто чем больше вводных данных,тем быстрее вам помогут
А если еще и вин приложить, то может кто и схемку поднакинет
Выше вам правильно указали! Правильно оформление темы,80% решение проблемы!
Спустя 3 страницы мы узнали кузов и год.
Кажется я понял почему:
7 часов назад, el_moroz сказал:
11 минут назад, el_moroz сказал:
W447 2017
авто после ДТП!
Наличие ошибок не обязательно для тест плана.
Может и пожурят меня админы, но хочется перед прозвищем поставить буквы "от"
Дальше производная...
22 минуты назад, el_moroz сказал:
W447 2017
авто после ДТП!
Краш дата может!
1 минуту назад, Semi сказал:
Краш дата может!
Ксюха об этом сообщает!
1 минуту назад, nawwizard сказал:
А она где сейчас?)))
3 минуты назад, Semi сказал:
Краш дата может!
Да, я тоже об этом думал!
где-то уже читал, что после чистки блока на w447 он перестал заводиться, но я блок еще не трогал! Стартер на прямую даю, машина заводится!
прозвонил провода от реле стартера, оба провода идут от ЭБУ двс
1 минуту назад, el_moroz сказал:
Значить разрешение есть на запуск
Только что, Semi сказал:
Смотри повнимательнее
Не подключена к автомобилю. Ждет подключения к авто и интепретации того что происходит в внутри абонентов шины обмена данными влияющий на запуск.
3 минуты назад, NEO1 сказал:
crash в моторнике скинуть xentry
При наличие этой ошибки краша
17 минут назад, Semi сказал:
С блока на реле стартера ничего нет!
Краш дату пробуй сбросить в моторнике!
18 минут назад, Semi сказал:
Не нашел такой функции, где должна быть?
Это шутка така?! Вы тут 3 страница текста за fbs 4 расписываете, а где в ксюхе краш заресетить не але?!странно мне очень.
Нашел! Доходит до 100% и и пишет «Выбор не сделан»!
но все равно это не помогло эффект тот же!
буду наверно блок чистить!
9 часов назад, el_moroz сказал:
Возьму на заметку. Мне надо будет на 222 2020 ключик сделать. Через офф.
8 минут назад, el_moroz сказал:
какой блок ? и от чего чистить ?
8 минут назад, NEO1 сказал:
и от чего чистить
От шлака в голове
2 часа назад, NEO1 сказал:
Блок подушек от краша!
Блок почистил, вечером буду пробовать!
