Diagrus 11 Опубликовано 26 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 Здравствуйте. Обновил DSG 7 DQ200 Исчезли удары при переходе с 2 на 3 и появились плавность при трогании. Теперь хочу обновить ПО двигателя. Подскажите какие файлы выбирать LR или JH ? И стоит ли? Или откатить до старой (до дизельгейта) вроде все что ниже 9977 По LR одна свежая 9978, а по JH есть 9980 Номер детали ПО: 03L 906 023 LR АО: 03L 906 023 JH Компонент: R4 1.6l TDI H43 9977 Ревизия: --H43--- Заводской номер: CVN: 0322EA30 Кодировка: 00254016032400080000 Мастерская #: WSC 73430 031 00083 Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM16TDI02103L906023LR 003012 ODX: EV_ECM16TDI02103L906023MK_003_VW32.odx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IhorPro 35 Опубликовано 26 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 Выбирать нужно по версии SW. Тоесть LR. JH это версия железа, но есть и софт JH но он под механику,(фото ниже) у вас я так понимаю DQ200? Софт лучше додизельгейт залить Для отката на додизельгейт, нужен ваш вин. Прошивать нужно будет в два этапа) будет смена номера SW) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagrus 11 Опубликовано 26 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 Ясно, спасибо. Да все верно DQ 200 . Коробку я прошивал китайским vagcanpro. Двигатель возьмет? Или нужен ODIS ? 21 минуту назад, IhorPro сказал: Для отката на додизельгейт, нужен ваш вин. Прошивать нужно будет в два этапа) будет смена номера SW) Как это решить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 321 Опубликовано 26 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 2 минуты назад, RusLAN82 сказал: Двигатель возьмет? Или нужен ODIS ? Возьмет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IhorPro 35 Опубликовано 26 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 Да, можно vcp, киньте vin, если не хотите светить - файлом Я ошибся, для этого блока всё что ниже 9977 и будет до дизельгейт) поэтому просто лейте на выбор что хотите что ниже 9977) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagrus 11 Опубликовано 26 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 Понял. А сажевый не будет быстрее уходить в регенерацию на старых прошивках, не в курсе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IhorPro 35 Опубликовано 26 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 Только что, RusLAN82 сказал: Понял. А сажевый не будет быстрее уходить в регенерацию на старых прошивках, не в курсе? У меня 1.6 - после отката, регенерация реже намного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagrus 11 Опубликовано 26 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 Чудово. Ще раз Дякую за відповіді! IhorPro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor-CHIP 3 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 Дизельгейт от 97XX и выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IhorPro 35 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 (изменено) 8 часов назад, Doctor-CHIP сказал: Дизельгейт от 97XX и выше 9977 и выше) Изменено 27 октября, 2024 пользователем IhorPro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor-CHIP 3 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 97xx / 98xx / 99xx Дизельгейт . И я не собираюсь спорить с вами. Не вводите людей в заблуждение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IhorPro 35 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 28 минут назад, Doctor-CHIP сказал: 97xx / 98xx / 99xx Дизельгейт . И я не собираюсь спорить с вами. Не вводите людей в заблуждение Послушайте, у меня самого 1.6 CAYC на котором я лично провёл для интереса по SVM 23R7, до прошивки были иденты 03L906023MM 9970 - в Elsa светилось что сервисная акция не проведена. После проведения SVM иденты стали 03L997557T 9982. Если у вас есть пруфы например по таблицах из TPI что 99ХХ а тем более 97ХХ дизельгейт, то я дико извиняюсь, и беру свои слова обратно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
