R752 2 Опубликовано 17 августа Поделиться Опубликовано 17 августа Подскажите пожалуйста, как прописать в одисе чтобы появился другой девайс кроме VAS? Не вижу в списке девайсов сканматик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj_Pro 7 Опубликовано 19 августа Поделиться Опубликовано 19 августа В 17.08.2025 в 17:33, R752 сказал: Подскажите пожалуйста, как прописать в одисе чтобы появился другой девайс кроме VAS? Не вижу в списке девайсов сканматик. D pdu драйвер надо переустановить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R752 2 Опубликовано 21 августа Поделиться Опубликовано 21 августа В 20.08.2025 в 00:41, Serj_Pro сказал: D pdu драйвер надо переустановить. А как его переустановить в данной сборке? Там же нет инсталяционного файла для этой сборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bek 1 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад У меня нет русского языка. У вас так же? Или как то можно русифцировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj_Pro 7 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад Вроде да, не было. У меня сейчас одисы установлены на сам комп без виртуальное. У вас сканматик? Виртуальное зажигание работает с 23-17? У меня не работало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bek 1 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад Да см 2 про ори Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj_Pro 7 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад У меня с ори тоже не работает. Думаю, наверное ноут старый, и проц амд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 79 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад 20 минут назад, Serj_Pro сказал: У меня с ори тоже не работает. Думаю, наверное ноут старый, и проц амд Скорее всего проц амд, у меня тоже не работает, а вот на интоле все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
