wizit 31 Опубликовано 21 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 Может кому понадобится, сам долго мучался с поиском и установкой Diagbox, потом подвернулся такой вариант. Поставил уже на два ноута, работает, мои нужды перекрывает. В принципе можно просто PSA_DIAG запустить , там и загрузка есть, но если возникнут проблемы с загрузкой, скачать архив Diagbox_instal, если нет в корне диска "C" папки INSTALL, создать ее там и архив туда вкинуть. Работает программа без проблем, сама хвост прошьет до нужной версии . Задонатить пытался разрабам, но чет не работает их ссылка на донат. А так вот пользуйтесь , кому надо. PSA_DIAG_9.85.EXE Diagbox_Install_9.85.7z Oleh1204, Shi, CERGEY121 и 5 других 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 538 Опубликовано 21 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 Есть в сети (на МХХА) нормально рабочая версия, которую ломатели назвали 9.150. Делал телекод на пару моделей. Без ВМВарей и т.п. маразмов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarageS 102 Опубликовано 21 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 С каким-то j2534 работает или только под родной кабель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 538 Опубликовано 21 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 6 минут назад, GarageS сказал: С каким-то j2534 работает или только под родной кабель? Только PSA Lexia или качественный клон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 31 Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 21 час назад, RSA1976 сказал: Есть в сети (на МХХА) нормально рабочая версия, которую ломатели назвали 9.150. Делал телекод на пару моделей. Без ВМВарей и т.п. маразмов. Эта тоже чисто на комп ставится без ВМ . и телекод делал , норм , и мозги прибивал к тачкам,блоки менял, все работает. ну не очень часто к ней обращаюсь, но то , что делал , работает хвоста у меня два но оба с ней работают, один из старых но фул чип (оба клоны), второй по проще, но поновей. Не подумайте , я не фанат лексий, так вышло, пока одну чинил, вторую бу , за недорого взял.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
helgi 0 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Установил с помощью правой кнопки миши и пункта «Запустить от имени администратора» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 31 Опубликовано 2 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 В 01.11.2024 в 14:42, helgi сказал: Установил с помощью правой кнопки миши и пункта «Запустить от имени администратора» У меня без прав администратора установилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUA 1 Опубликовано 16 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 На Windows 7x64 установится и будет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7bober 0 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 В 16.11.2024 в 19:57, YUA сказал: На Windows 7x64 установится и будет работать? Добрый день. Тоже интересует данный вопрос. Танцы с бубнами нужны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 31 Опубликовано 23 января Автор Поделиться Опубликовано 23 января Не пробовал на 7-ке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chuvak2014 1 Опубликовано 26 сентября Поделиться Опубликовано 26 сентября отвечу,танцы с бубнгс не нужны,все ставится и работает вин 7 64 без проблем,вин 10 64 тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
