vadik.exb 100 Опубликовано 21 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 14 минут назад, MASTER CLASS сказал: По CAN обнуляется на столе с использованием сторонних оборудования типа Xprog3 от Launch или Autel,MI2,и куча других… Ипрог есть. Svci 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 Памагіті По остелографу видно пакети. Іпрог всеми скрипками его упорно не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 40 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 Это вобще не пакеты, даже на кан шину не похоже OnlyVags 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 1 минуту назад, Shapdiagnostics сказал: Это вобще не пакеты, даже на кан шину не похоже Оно переодически все меняеца напряжения меняюца относительно друг друга короче Кан живой. С пределеной переодичностю повторяеца. Все средства сто били на іпроге ничо не видят. До нього нулил ебу 271 мотора все било чотко. И плату 722.9 тоже прошло хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 40 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 то что отображено на осциле на фотке не каншина, Айпрог такое не схавает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 55 минут назад, Shapdiagnostics сказал: то что отображено на осциле на фотке не каншина, Айпрог такое не схавает Распиновка с аутела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 30 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 Докладую що сделано. Перес флеш и микро и еепром в донора. Маппс от донора ничего не поменялось. На холодную троит димит. Даешь газу детонация и газане слушает. Но если педалькой плавно газовать все работает как надо. Ставишь драйв плано падають обороти и глохнет. Форсунки с ремонта с кодами до ремонта тоже самое. Датчик давления клапан рейки дозируюший поменяни результату нет ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 30 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 8 часов назад, vadik.exb сказал: Перес флеш и микро и еепром в донора. Маппс от донора ничего не поменялось. Сток ведьмой пролить ты пробовал? Получилось? Если нет, то лей сток и ищи трабл. Что то по топливной не то. Коррекции какие по формам? Формы прописаны? Адаптации на 200 и 600 бар прошли? Относительный тест компрессии в дасе есть, тоже нужно сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 30 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 8 минут назад, NIKEL сказал: Сток ведьмой пролить ты пробовал? Получилось? Если нет, то лей сток и ищи трабл. Что то по топливной не то. Коррекции какие по формам? Формы прописаны? Адаптации на 200 и 600 бар прошли? Относительный тест компрессии в дасе есть, тоже нужно сделать. Поставил другой ебу проблема не ушла но токо маппс с донора флешь родная. Форсунки со стенда прописани на 200 сделал на 600 не виехал еше. VID_20241030_123718.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 20 часов назад, vadik.exb сказал: На холодную троит димит. Даешь газу детонация и газане слушает. Но если педалькой плавно газовать все работает как надо. Ставишь драйв плано падають обороти и глохнет. Ошибки? Параметры давки заданное фактическое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 31 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 3 часа назад, NIKEL сказал: Ошибки? Параметры давки заданное фактическое? Только что, vadik.exb сказал: Вниз егр открит. Вверх закрит работает контра. Хто заставляет его єто делать VID_20241031_124320.mp4 И так VID_20241031_122046.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 Не могу видео посмотреть! Залей куда нибудь и кинь ссылку. И вот эти два параметра смущают ООчень ВИдео посмотрел ))) не должен егр так делаать Я детонации на видео не услышал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
