Artur S 3 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, Фольксваген туарег 2003, 3.2, чтобы кодировать блок абс нужен код права доступа, не подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 42 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 Вася даёт подсказки и по коду доступа и по кодировке. Jur 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 16 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 40168 пишет, но не принимает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 42 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 Насколько помню, что там для кодирования вообще код доступа не нужен. У вас есть исходная кодировка блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 16 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 где написанно права доступа Исходная кодировка 0114338 , а новый 0114337, последний цифр меняю, не принимает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 31 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 Если кодировать китайским клоном вцдс, то можно нарваться на кривой отлом, что даже правильный кодинг блок не будет принимать ... . Поэтому, лучше всего всегда иметь дублирующий инструмент для этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 42 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 Версии софтов одинаковые? Если нет, то пролить Odis Eng тогда кодировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 16 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 На блоке только последняя буква отличается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 42 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 Только что, Artur S сказал: На блоке только последняя буква отличается Ну вот и ответ Только что, Artur S сказал: На блоке только последняя буква отличается Пролить старым софтом, тогда кодинг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 16 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 Все цифры можно сказать индентычни Пролить старый софт могу через вася диагност? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 42 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 5 минут назад, Artur S сказал: Все цифры можно сказать индентычни Пролить старый софт могу через вася диагност? Нет, только одис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 16 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 Понял, спасибо, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 42 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 А ошибка по кодировке есть вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 16 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 Да, именно по кодировке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 42 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 Ну скиньте ещё vin тогда, сверим кодинг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 16 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 У меня нет одис, сказали если установить программу может работать даже со сканматиком ( китайский) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 16 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 Если установить только odis инженеринг смогу кодировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 79 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 21 минуту назад, Artur S сказал: Если установить только odis инженеринг смогу кодировать? Сможете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 16 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 У меня китайский сканматик 2 , можно будет с этим подключиться? Машина 2003 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vmsh 0 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 14 часов назад, Artur S сказал: У меня китайский сканматик 2 , можно будет с этим подключиться? Машина 2003 года Да, должен работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 42 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 14 часов назад, Artur S сказал: У меня китайский сканматик 2 , можно будет с этим подключиться? Машина 2003 года Для диагностики, кодирования - норм, если что-то шить тогда 5054 нужен. Ну и версия Odis Eng не выше 12 (5054 выше не работает вроде) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 Мдааааа. Ну вы блин даете? Какой одис???? Какие софты разные? Vcds какой бы отлом не был кодирнет это ведро на раз! 17 часов назад, Artur S сказал: Если установить только odis инженеринг смогу кодировать? Нет. Вы Не сможете. OnlyVags 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 31 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 1 час назад, Juvelir сказал: Vcds какой бы отлом не был кодирнет это ведро на раз. Могу прислать экземпляр отлома HEX-V2, если почта довезет - попробуете кодирнуть что-нибудь ( про что я и писал выше - но ТС-у похоже пофиг чем кодировать ) ... . Видимо никогда не сталкивались с отломами вцдс ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 17 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 Я с Васей не смог кодировать, не принимает логин, который подсказывает, кодировка в блоке 0014337, а на другом блоке 0014338, я меняю последнюю цифру, но не принимает, Где написано права доступа, там надо вести логин для кодировки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 3 минуты назад, igorbel сказал: Видимо никогда не сталкивались с отломами вцд Из тех что я пользовался( штук 15 разных перепробовал), даже с поднебесной 2 шт, все кодировали за будьте любезны. Но допускаю, что если уж совсем кривой... но таких мне не попадалось. 4 минуты назад, Artur S сказал: который подсказывает, кодировка в блоке 0014337, а на другом блоке 0014338 Что вы хотите закодировать????? Можно больше инфы? Что с тачкой не так? За каким в кодировеи полезли в исправном авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
