Arsiom8000 0 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 Opel Astra G 2.0 16v DTI. (Y20 DTH) Проблема с запуском двигателя в межсезонье примерно от 0 до 17 градусов. В мороз и в жару заводится отлично а в межсезонье приходится отключить датчик охлаждающей жидкости. На время заводки отключаю датчик охлаждающей жидкости затем целый день заводится хорошо если только перерывы между запуском не больше чем часов 10-12. Пробовал менять датчик охлаждающей жидкости что на родном датчике что не на родном проблема не исчезает. В зажигание никто не лазил. Проблема появилась сама.Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 16 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 У тебя скорее всего проблемы с компрессией. при отключении датчика у тебя включаются свечи подогрева и двигатель запускается а при отключенных свечах для пуска недостаточная компрессия. может слабые обороты? в мороз они включаются. в жару они не нужны. roma130a и lonqlife 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
