Shapdiagnostics 40 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 В один момент перестали выключаться габариты и ближний, как только включаешь зажигание сразу загораются. На авто установлен датчик освещения пробовал отключать верхний блок правления с датчиком, не помогло. Переключатель света тоже отключал, не помогло. Сканером посмотрел статус на переключателе света, все положения отрабатывают как надо, в выключенном состоянии все параметры OFF. При этом в переднем SAM в параметрах отображает что свет включен. Может у кого-то была подобная история? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 31 минуту назад, Shapdiagnostics сказал: В один момент перестали выключаться габариты и ближний, как только включаешь зажигание сразу загораются. На авто установлен датчик освещения пробовал отключать верхний блок правления с датчиком, не помогло. Переключатель света тоже отключал, не помогло. Сканером посмотрел статус на переключателе света, все положения отрабатывают как надо, в выключенном состоянии все параметры OFF. При этом в переднем SAM в параметрах отображает что свет включен. Может у кого-то была подобная история? Щиток приборов работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 По кан шине ошибок нет? Часто водой заливает соединения кан и преды смотрел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigran.92 17 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 Посмотри кодировки шитка, из приборки можно включат и выключить дхо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 при включении габаритов ближний свет гаснет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 40 Опубликовано 13 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 При выключении габаритов ничего не гаснет, кан шину салонную смотрел в передних стойках, было видно что кое что окислено все устранил но не помогло. Предохранители тоже смотрел, снимал полностью передний SAM. Еще были окисления на разъеме вывода из блока габаритных огней и ближнего света, почистил но тоже мимо. 1 час назад, Tigran.92 сказал: Посмотри кодировки шитка, из приборки можно включат и выключить дхо По поводу приборки спасибо за наводку, попробую ее вобще отключить посмотрим что произойдет. Дело в том что приборка тут установлена уже 2015г.в. через can подмотку. Скину с нее разъем для начала... А то уже начал подумывать дефектовать передний SAM под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 6 минут назад, Shapdiagnostics сказал: При выключении габаритов ничего не гаснет, кан шину салонную смотрел в передних стойках, было видно что кое что окислено все устранил но не помогло. Предохранители тоже смотрел, снимал полностью передний SAM. Еще были окисления на разъеме вывода из блока габаритных огней и ближнего света, почистил но тоже мимо. По поводу приборки спасибо за наводку, попробую ее вобще отключить посмотрим что произойдет. Дело в том что приборка тут установлена уже 2015г.в. через can подмотку. Скину с нее разъем для начала... А то уже начал подумывать дефектовать передний SAM под замену Скорее всего SAM, ведь раньше ездил клиент, или окись сидит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 40 Опубликовано 13 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 Sam не смог разобрать, такая конструкция что боюсь не собрать обратно даже если плату распаяю чтобы снять. Больше окислов снаружи нигде нет. Обратную сторону платы соответственно не видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 не выключении, а при включении. Если это ДХО, то при включенном зажигании включение габаритов приводит к выключению ближнего света. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 Думаю SAM, вечно у них глюки, а если после дтп, то с вероятностью 80%, но это мысли в слух как говорят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 40 Опубликовано 13 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 1 минуту назад, aliksen сказал: не выключении, а при включении. Если это ДХО, то при включенном зажигании включение габаритов приводит к выключению ближнего света. Нет реакции вобще при любых манипуляциях, попробую завтра приборку откинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 1 минуту назад, aliksen сказал: не выключении, а при включении. Если это ДХО, то при включенном зажигании включение габаритов приводит к выключению ближнего света. На сколько помню, габариты и тд, включаются при запуске двигателя, если при включения зажигания, уже настораживает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 39 минут назад, Shapdiagnostics сказал: Дело в том что приборка тут установлена уже 2015г.в. А как они ее туда вкорячили? Или авто не 2001г? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 40 Опубликовано 13 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 через кан адаптер какой-то, и комманд 5.1 стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 1 минуту назад, Shapdiagnostics сказал: через кан адаптер какой-то, и комманд 5.1 стоит Не машина а сплошной колхоз.... Думаю внимательно пройтись по настройкам щитка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 10 минут назад, nawwizard сказал: Не машина а сплошной колхоз.... Думаю внимательно пройтись по настройкам щитка. А развеи щиток приь делах не паиму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 1 минуту назад, vgb сказал: А развеи щиток приь делах не паиму На старых корчах если снять щиток автоматом включается свет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 На старах клиачи год какои такого небло и не будет щто за бред Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 9 минут назад, vgb сказал: На старах клиачи год какои такого небло и не будет щто за бред Тот же 211 220. Все не перечислю, бо не помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 21 минуту назад, nawwizard сказал: На старых корчах если снять щиток автоматом включается свет. Да 100% на w203 тоже, думаю проблема в шитке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 8 минут назад, smbat09 сказал: Да 100% на w203 тоже, думаю проблема в шитке Только там вкорячен не понятно как щиток. И не ясно чем проводилась диагностика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 40 Опубликовано 13 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 Обычно вкрячен щиток через адаптер CAN BUS, авто ездит без проблем. Диагностика проводилась ланчем ориг, так же есть старуха показывает тоже самое. В щитке помнится была настройка по ДХО какая-то, я все переклацал в меню приборки нет там ничего. Все работало без проблем несколько месяцев без проблем, в какой-то момент при включении зажигания включился свет и больше не выключается. Откину завтра щиток приборов посмотрю что произойдет. Вопрос еще в том что пригнали CLS 219 2004 года с такой же проблемой, авто оригинал. Клиент говорит что началось когда пошли дожди. По диагностике такая же история ошибок нет при этом свет горит. Отключение переключателя света не помогло. Прям напасть какая-то в двух тачках сразу одиниковая проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 20 минут назад, Shapdiagnostics сказал: Обычно вкрячен щиток через адаптер CAN BUS, авто ездит без проблем. Диагностика проводилась ланчем ориг, так же есть старуха показывает тоже самое. В щитке помнится была настройка по ДХО какая-то, я все переклацал в меню приборки нет там ничего. Все работало без проблем несколько месяцев без проблем, в какой-то момент при включении зажигания включился свет и больше не выключается. Откину завтра щиток приборов посмотрю что произойдет. Вопрос еще в том что пригнали CLS 219 2004 года с такой же проблемой, авто оригинал. Клиент говорит что началось когда пошли дожди. По диагностике такая же история ошибок нет при этом свет горит. Отключение переключателя света не помогло. Прям напасть какая-то в двух тачках сразу одиниковая проблема. Откидывать этот кан-эмулятор. На 219 врядле, но могли при скрутке поставить кан эмуль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 2001 год авто, или Sam или приборка, ( если проводка ок), не понять суть, приборка от 2015 г, после установки её или что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 40 Опубликовано 13 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 Приборка установлена с 2015г.в., проблема со светом началась через несколько месяцев после этого апгрейда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
