funt666 0 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 Всем доброго! захандрил солярис: При включении зажигания начинают стрекотать клапана фазорегуляторов,клапан впускного коллектора насыпает кучу ошибок.P2118 P0075 P0078 P0563 P0660 P0201 P0202 P0203 P0204. Работает неустойчиво 15-20 секунд и глохнет. Блок МЕ 17.9.21.1 может схема есть у кого на этот блок? Питание моторчика дросселя идет через 1и4 пин разъема дросселя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamukadze 34 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 Вот такое нашел. Пиши все названия своей машины, ее везде по-разному нпзывают. Смотри сам, есть ли тут твоя машина. 2 часа назад, funt666 сказал: Всем доброго! захандрил солярис: При включении зажигания начинают стрекотать клапана фазорегуляторов,клапан впускного коллектора насыпает кучу ошибок.P2118 P0075 P0078 P0563 P0660 P0201 P0202 P0203 P0204. Работает неустойчиво 15-20 секунд и глохнет. Блок МЕ 17.9.21.1 может схема есть у кого на этот блок? Питание моторчика дросселя идет через 1и4 пин разъема дросселя inkoga и Litvinas 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
funt666 0 Опубликовано 13 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 Спасибо! эти схемы нашел,а с моим дросселем нету При отключении фишки с заслонки "Дискотека" прекращается...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 1 час назад, funt666 сказал: Спасибо! эти схемы нашел,а с моим дросселем нету При отключении фишки с заслонки "Дискотека" прекращается...... Carmin нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigran.92 17 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 Напиши вин, перекину схемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamukadze 34 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 Как про мне, то все связанное с ошибками сюда приходит. Вот. SodaPDF-merged-Merging Result.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 213 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 Колема 30 отваливается или масса. брембо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamukadze 34 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 Вот еще коннектор какойто, где все провода сходятся нужные Вот сайт, если что поищи еще что-то https://gds-manuals.ru/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
funt666 0 Опубликовано 14 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Управление мотором дросселя через 1и4 пин на разъеме дроссельной заслонки (думал несоответствие схемы,проверил так и есть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigran.92 17 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Engine Controls - A_T (Powertrain Management) - ALLDATA Collision.pdf Hyundai solaris не нашёл, поставил hyunday acceent 2019 1.6, посмотри по моему тот же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
