ivan34 26 Опубликовано 12 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2024 Добрый вечер всем уважаемые. Такой вопрос кто занимается плотно корее, есть Хендай соната 2.0 объем, бензин, приехал по причине плохо заводится на горячею сделал диагностику и вижу в дате температуру -48 и датчик температуры воздуха -48, проверил проводку все целое, заменил ДТОЖ на оригинал не помогло, отпустил клиента, вчера приехал на диагностику Хендай соната v6 по другой причине, посмотрел дату и там тоже -48 ДТОЖ и датчик температуры воздуха -48 машина четко работает. Смотрел диагностику СК-2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 37 Опубликовано 12 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2024 Другим сканером смотри. При -48 он бы не то что на горячую и на холодную не заведешь по такой погоде. СК-2 твой не верно отображает этот параметр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 118 Опубликовано 12 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2024 См2 ориг, или китай? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leva 8 Опубликовано 12 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2024 Скорей всего выбрал не тот автомобиль. Или год или тип мотора. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 26 Опубликовано 12 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2024 28 минут назад, Rustik tj сказал: См2 ориг, или китай? Оригинал конечно. 17 минут назад, leva сказал: Скорей всего выбрал не тот автомобиль. Или год или тип мотора. Выбирал разные двигателя, без полезно все одно и тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 118 Опубликовано 12 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2024 19 минут назад, ivan34 сказал: Оригинал конечно. Выбирал разные двигателя, без полезно все одно и тоже. Есу какой, может он глючит,если проводка в норме?А сорян, на разных авто показание одинаковые, ну или см2 или .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 26 Опубликовано 12 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2024 11 минут назад, Rustik tj сказал: Есу какой, может он глючит,если проводка в норме?А сорян, на разных авто показание одинаковые, ну или см2 или .... В старом корпусе в пластиком ещё старого образца. Номер не вкажу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 118 Опубликовано 12 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2024 1 минуту назад, ivan34 сказал: В старом корпусе в пластиком ещё старого образца. Номер не вкажу . Лаунчем глянь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 183 Опубликовано 12 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2024 Проблема не редкая, как писали выше попробуйте выбрать другую страну ,год, Sonata NF у вас кстати с этим тоже повнимательнее. P.S: лет 5 назад приехал Veracruz 2008г с ошибкой 4WD, подключаюсь Maxidas ds708, все блоки кроме 4wd читаются, смотрю питание на месте ,подключаю на столе также Autel молчит ,втыкаю другой блок тоже самое))) поигрался с годами а он читается ска если выбрать другой год. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaz-diagnosis 0 Опубликовано 12 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2024 SM2 их нормально читает, точно правильно выбрали EF/NF ? Можете прикрепить фото какая именно соната, ТаГаз были до 2008 если не позже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 163 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 Самое надежное будет посмотреть в сканматике по OBD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 26 Опубликовано 13 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 Я вас понял ребята, приедет теперь в следующий раз эта машина покажу фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
