genisol 1 Опубликовано 11 октября Поделиться Опубликовано 11 октября Всем здравия. Проблема - перестал работать бесключевого доступ. Система через блок 05 Доступ и разрешения, не входит. Диагностируется через блок 46 Центральный блок управления - 09 kessy PQ46 R 070 - ошибок в блоке по kessy нет. Провода идущие от ручек прозвонил, повреждений нет. Проверил элементы этвечающие за kessy, встроенные в блок комфорта, нашёл неисправность реле G6K-2F-Y, заменил, результата не дало. Самое интересное, что когда подносишь руку к емкостному датчику любой ручки, система видит это, о чем символизирует мигающий красный диод на ключе, а отпирания не происходит. ЦЗ с ключа работает. Прошу помощи кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 94 Опубликовано 11 октября Поделиться Опубликовано 11 октября Безключевой вообще не работает на запуск или только ручки в дверях? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 1 Опубликовано 11 октября Автор Поделиться Опубликовано 11 октября Кнопки старт-стоп здесь нет, только бесключевого доступ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
