__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 10 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 Всем привет! нет связи с 09 блоком электропитания, плюса, минуса на месте. Снял блок все чисто, вопрос: читается ли этот камень vvdi? вроде заявлен но слышал что может стереть его при снятии защиты. Машина стояла у маляров пол года и сел акб. Думаю может флеш посыпалась как с FRM блоками на BMW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhip87 11 Опубликовано 10 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 Привет, чытал vvdi prog, там чип открыт Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 10 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 20 минут назад, arhip87 сказал: Привет, чытал vvdi prog, там чип открыт То есть можно с клонировать? Ногу поднимал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 10 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 Vvdi делает без проблем, не чего не надо поднимать. Не чего не стирается. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 10 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 4 минуты назад, skull2 сказал: Vvdi делает без проблем, не чего не надо поднимать. Не чего не стирается. Как ч понял по Вашим ответам эти блоки часто «летят» Есть кто может править флеш или епром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 84 Опубликовано 10 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 Я читал айпрогом Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 10 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 5 минут назад, vadik.exb сказал: Я читал айпрогом Чем правили дампы? Только что, __AvtoExpert__ сказал: Чем правили дампы? Ориг айпрог? 8 минут назад, vadik.exb сказал: Я читал айпрогом Ориг айпрог? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 84 Опубликовано 10 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 Только что, __AvtoExpert__ сказал: Чем правили дампы? У меня другая ситуация била зашолка покинула чат. Я платил мне правили тут и записивал обратно. Там же ключи лежать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 11 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2024 10 часов назад, vadik.exb сказал: Там же ключи лежать. Нет там ключей. Они в другом блоке. 10 часов назад, __AvtoExpert__ сказал: Как ч понял по Вашим ответам эти блоки часто «летят» Есть кто может править флеш или епром? Они не летят часто программно. Аппаратно бывает пригорает либо же не правильные диагносты, неправильно приговаривают его замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 21 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 Не нашли донора пока, сегодня разобрал блок еще раз для чтения проца и обнаружил что на плате на обведенных кондеях короткое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 тот желтый сначала отпаять и проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 13 часов назад, saak сказал: тот желтый сначала отпаять и проверить. Отпаивал конечно его первым делом, все равно короткое. Проверил диоды все в обвязке и отпаял эти две микрухи, не помогло тоже, потребление на плате 62 мА что мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 одна из них кан-трансивер . возможно в нем стоит стабилизатор 5в. вторая интелектуальный ключ не то. такие замыкания хорошо искать миллиОмметром. ну или поднять ноги проце. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IhorPro 32 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 Так при замене 09 блока максимум можно словить защиту компонентов, это ж не 46, ключей в нем нет. Главное найти «прозрачный» блок, снять одисом + онлайн cp и в путь. Ну и кодинг, это понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 23 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 Что значит «Прозрачный »? ищем блок по номеру что бы совпадал или не обязательно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IhorPro 32 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 Только что, __AvtoExpert__ сказал: Что значит «Прозрачный »? ищем блок по номеру что бы совпадал или не обязательно? Чтоб не с краденого авто) иначе можно словить 4990 ишибку при снятии CP и вроде бы как больше даже чистый блок не снимется с CP. Это недавнее нововведение VW. Только что, IhorPro сказал: Чтоб не с краденого авто) иначе можно словить 4990 ишибку при снятии CP и вроде бы как больше даже чистый блок не снимется с CP. Это недавнее нововведение VW. *Ошибку 4990 Но в Казахстане с этим не должно быть проблем, потом если что диллер снимет СР) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
