alexandr009 1 Опубликовано 4 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 Доброго времени суток . Имеется lexus ct200h гибрид 2018 года не работают кнопки руля а именно стрелки правого джойстика выбор меню панели приборов . На фото не работают только стрелки все остальные включая центральную работают . Шлейф прозванивал дважды все контакты прозваниваются пните в нужном направлении. Спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 4 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 4 минуты назад, alexandr009 сказал: Доброго времени суток . Имеется lexus ct200h гибрид 2018 года не работают кнопки руля а именно стрелки правого джойстика выбор меню панели приборов . На фото не работают только стрелки все остальные включая центральную работают . Шлейф прозванивал дважды все контакты прозваниваются пните в нужном направлении. Спасибо ! Подкиньте другой блок кнопок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr009 1 Опубликовано 4 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 Блок кнопок подкидывал такая же история Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 45 Опубликовано 4 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 А что говорит диагностика? В параметрах кнопки видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 154 Опубликовано 4 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 Привет. На схеме указано , что в разных комплектациях ,масса на сборку кнопок от подрулевого шлейфа , подаётся или - на PIN 11A ,или - на PIN 3A, или - на оба пина. Тогда и напряжение на PIN 10A будет изменяться по нужному алгоритму. Кроме того, и перемычка в блоке кнопок - может присутствовать, а может - отсутствовать. Нужно разобраться - с этим. Пробовать подать массу в другой комбинации. Проверить - где присутствует масса, встать осциллографом на PIN 10A , проверить алгоритм изменения напряжения при нажатии поочерёдно - всех кнопок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr009 1 Опубликовано 4 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 На 11 пине присутствует масса на 3 сопротивление 14 ом по отношению к массе проблвал подавать минус но безрезультатно. Сама плата не имеет место для перемычек только для доп резисторов и диодов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 154 Опубликовано 4 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 Сопротивление R=14 Om , по сути - та-же масса. Сопротивления резисторов в блоке кнопок - на два порядка выше. Значит , при наличии двух масс , правая по схеме комбинация кнопок (LEFT/RIGHT/DOWN/UP) - не меняет напряжение на сигнальном проводе по заданному алгоритму. Надо попробовать избавиться от массы на PIN 11A. Для этого, подать отдельный провод от щитка ( PIN 20A MSTI ) - до шлейфа ( PIN 11A ) ,штатный провод при этом - отрезать. Подключить осциллограф, снять сигналы при активации правой по схеме секции . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr009 1 Опубликовано 4 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 Посмотрел сигналы осцилографом, есть сигнал только при нажатии кнопок которые работали при нажатии стрелок нет никакого сигнала . Массу на 11 пине перерезал но при этом работает все что работало и изменений нет Подавать отдельный провод не вижу смысла так как реакция на кнопку возврат , stering asist , меню и кнопку подтвердить есть Pin 11 от шлейфа звонится на несколько пинов от панели приборов, при этом на 20 пин он не звонится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
