Саныч035 15 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 Всем привет спецы Подскажите куда копнуть ? Притащили астра j 13год a16xht turbo Нет запуска ,на разьемах форсунок какое то странное напряжение 7.7v Все блоки в сети ,моторник давление топлива видит ,желаемое -факт.все совпадает ,кодов нет никаких Обороты к.вала видит Массы все проверил ,все гуд,АКБ норм крутит Все преды проверил Косу впрыска до моторника проверил КЗ,обрывов нет Импульсы пока не смотрел с ЭБУ Осцила к сожалению нет( Не выковыривал ещё блок моторной электроники ,бывает тоже зеленеет Но со слов клиента ,приехал все гуд ,утром нет запуска Подскажите ,что глянуть ещё Буду рад любым советам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 28 минут назад, Саныч035 сказал: Всем привет спецы Подскажите куда копнуть ? Притащили астра j 13год a16xht turbo Нет запуска ,на разьемах форсунок какое то странное напряжение 7.7v Все блоки в сети ,моторник давление топлива видит ,желаемое -факт.все совпадает ,кодов нет никаких Обороты к.вала видит Массы все проверил ,все гуд,АКБ норм крутит Все преды проверил Косу впрыска до моторника проверил КЗ,обрывов нет Импульсы пока не смотрел с ЭБУ Осцила к сожалению нет( Не выковыривал ещё блок моторной электроники ,бывает тоже зеленеет Но со слов клиента ,приехал все гуд ,утром нет запуска Подскажите ,что глянуть ещё Буду рад любым советам Что по форсам ? не сливают в обратку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 3 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 Это бензин tfsi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 Модуль свечей может так сажать,было пару раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 16 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 Цифровой мультиметр вряд ли покажет правильно импульсное напряжение, а вообще похоже на форсунки. спроси у хозяина где и когда заправлялся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 2 часа назад, Саныч035 сказал: ,на разьемах форсунок какое то странное напряжение 7.7v Проверить контролькой, мультиметр может и через зеленку показывать напряжение, где-то что-то за за ночь догнило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 3 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 57 минут назад, Rustik tj сказал: Модуль свечей может так сажать,было пару раз Да все уже откинуто в сторону ) 5 минут назад, dil73 сказал: Проверить контролькой, мультиметр может и через зеленку показывать напряжение, где-то что-то за за ночь догнило Соглашусь ,но я ткнул цешкой в пин +на форс.разьеме показало 10.67v на ногу цешки воткнутой в разъем повесил контрольку 20ватт ,напряжение упало до 7.7v) 16 минут назад, sergeis сказал: Цифровой мультиметр вряд ли покажет правильно импульсное напряжение, а вообще похоже на форсунки. спроси у хозяина где и когда заправлялся? Я тоже на них думаю Но не ужто все 4 шт ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 16 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 Очень часто при заправке из канистры из под гербицидов к линять все 4.а также если насос погнал стружку. Ана сколько проседает напряжение при прокрутке? 3 минуты назад, sergeis сказал: Очень часто при заправке из канистры из под гербицидов к линять все 4.а также если насос погнал стружку. Ана сколько проседает напряжение при прокрутке? И ещё вы уверены что там бензин залит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 3 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 Бензин да ,но какой хз ,клиент не русский ,а они любят экономить Про экономию не голословные высказывания ! Один армянин привез насос самый лютый Китай ,да ещё и с затертыми иероглифами ,я установил ,он даже не стартанул ,демонтаж насоса ,а он даже на столе не жужжит ,я ему оформил х2 чек за демонтаж-монтаж,объясняя что я не несу ответственности за производителя ,только за себя как мастера ,он и то не согласился )так что такие ещё бывают клиенты Эти гм моторы турбо особенно ,любят хороший ГСМ ,убедился ,т.к.былк такая авто во владении ,и перегородки ломало от детона в связи с низкосортным топливом ,ну масло всегда гм д1 лил ,но z16let мне больше нравился )проще и надежней Вы удивитесь ,покрутил стартером попыток 10-15 запустилась прогрелась и заработала норм ,может быть так что форсы подклинили а после разработались ? Тримы шорт 0 +-1 Тримы Лонг 25 на хх стабильно ,при перегазовке стремятся к 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
