Werk 0 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 Доброго всем дня! Приехал на диагностику авто Fiat Punto 2007., c ошибкой р0016 р0010. Хозяин рассказал , что накануне вечером приехал домой , а на утро при запуске загорелась ошибка проверь двигатель. Ошибки активные. Проверили ГРМ, все в порядке. Сняли проверили электроклапан, клапан чистый, при подаче отдельного напряжения на электроклапан, щелкает, отрабатывает. Далее пока думал, что делать дальше, было включено зажигание и случайным образом обнаружил, что сам клапан очень горячий. Выключил зажигание. Попросил напарника снова включить зажигание и услышал как щелкнул клапан. т.е как только включаешь зажигание, сказу подается питание на электроклапан. но так быть не должно. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой и может есть у кого распиновка, может схема данного ЭБУ? Какой ключ отвечает за данный исполнительный механизм? Заранее благодарю за любую помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 1 час назад, Werk сказал: Доброго всем дня! Приехал на диагностику авто Fiat Punto 2007., c ошибкой р0016 р0010. Хозяин рассказал , что накануне вечером приехал домой , а на утро при запуске загорелась ошибка проверь двигатель. Ошибки активные. Проверили ГРМ, все в порядке. Сняли проверили электроклапан, клапан чистый, при подаче отдельного напряжения на электроклапан, щелкает, отрабатывает. Далее пока думал, что делать дальше, было включено зажигание и случайным образом обнаружил, что сам клапан очень горячий. Выключил зажигание. Попросил напарника снова включить зажигание и услышал как щелкнул клапан. т.е как только включаешь зажигание, сказу подается питание на электроклапан. но так быть не должно. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой и может есть у кого распиновка, может схема данного ЭБУ? Какой ключ отвечает за данный исполнительный механизм? Заранее благодарю за любую помощь! Я бы вызвонил управляющий провод в разъёме, фишки которая вставляется в ЭБУ. Обозначил какой пин в самом разъёме ЭБУ, вскрыл крышку блока и мгновенно нашел с какого драйвера или ключа идёт управление на клапан. Плата текстолитовая, с процом ST10, элементы расположены только с одной стороны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vealex 48 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 Управление клапаном скорей всего на 33-й ноге L9131 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
