Саныч035 15 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 Всем привет ,не могу найти схему подключения блоков по кан VIN XUFPE6DD6E3040886 У авто бывает ,при вкл.зажигания,загорается. Esp сервис и усилитель руля сервис При этом блок АБС теряет связь с акпп регая код u0101и та начинает пинаться и блок усилителя решает код u0100 потеряна связь с моторником Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 Есть от A14XEL может сходить can.rar Саныч035 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April 16 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 Эбу акпп наелось 90 % Стандарт ) Саныч035 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 1 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 9 минут назад, April сказал: Эбу акпп наелось 90 % Стандарт ) Он в АКПП стоит? Потому как больше я ничего не нашел нигде А почему тогда блок усилителя руля тоже теряет связь с акп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April 16 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 Ага , в районе левой фара разъем с красным флажком , можно снять , перемычки на пары can , криво - косо будет передвигаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 1 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 Так она передвигается ) Просто непостоянно бывают вот эти ошибки и она начинает пинаться ,когда нет ошибок или они не активны АКПП едет отлично Просто ЭБУ АКПП всегда в сети ,в моторнике коды только по дпрв ,ума не приложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 Как поживает расширительный бачок ? Нет следов антифриза на разъеме АБС ? Редко попадаются астры у которых еще не поменян бачок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April 16 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 Кидает мусор в can .Бывает wake up шина сгнивает под накладкой порога , но там другие симптомы , коробка не пинается точно . Снимите разъем с акпп , масло не продавливает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 1 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 11 минут назад, Greymos сказал: Как поживает расширительный бачок ? Нет следов антифриза на разъеме АБС ? Редко попадаются астры у которых еще не поменян бачок. Вот он весь в антифризе ,я имею ввиду блок АБС ,и бачок заменён) Я больше думал как раз на блок АБС Это у них слабое место ,шина кан вся звонится ,не в обрыве А вот сейчас возник код и у моторника ,потеряна связь с блоком АКПП 11 минут назад, April сказал: Кидает мусор в can .Бывает wake up шина сгнивает под накладкой порога , но там другие симптомы , коробка не пинается точно . Снимите разъем с акпп , масло не продавливает ? Снимал уже Нет, сухой разъем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 Спереди снизу слева возле подрамника есть разъем. CAN от AБС на EPS идет через него. От EPS далее на ECU и TCM. В этом разъеме сделай перемычки CAN (отруби EPS). Было несколько случаев когда усилитель клал CAN Из экзотики... Однажды притащили машину. После замены мотора - не заводится. Умудрились, шайбой крепления рулевой рейки к подрамнику, пережать жгут на EPS Саныч035 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 1 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 5 часов назад, Greymos сказал: Спереди снизу слева возле подрамника есть разъем. CAN от AБС на EPS идет через него. От EPS далее на ECU и TCM. В этом разъеме сделай перемычки CAN (отруби EPS). Было несколько случаев когда усилитель клал CAN Из экзотики... Однажды притащили машину. После замены мотора - не заводится. Умудрились, шайбой крепления рулевой рейки к подрамнику, пережать жгут на EPS Благодарю ,завтра посмотрю ,кстатиии клиент приехал после ремонта ДВС) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 2 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 17 часов назад, Greymos сказал: Спереди снизу слева возле подрамника есть разъем. CAN от AБС на EPS идет через него. От EPS далее на ECU и TCM. В этом разъеме сделай перемычки CAN (отруби EPS). Было несколько случаев когда усилитель клал CAN Из экзотики... Однажды притащили машину. После замены мотора - не заводится. Умудрились, шайбой крепления рулевой рейки к подрамнику, пережать жгут на EPS Привет Подскажи пожалуйста распин разъема Ну какие с какими соединять ? Расплел косу ,соединил белый с белым синий с синим АКПП теперь вообще на связи не выходит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 2 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 1 час назад, Саныч035 сказал: Расплел косу ,соединил белый с белым синий с синим Правильно соединил. 1 час назад, Саныч035 сказал: АКПП теперь вообще на связи не выходит) Уже теплее. Поставив перемычки удалили из CAN только EPS. TCM должна выходить на связь. Да вообще машина должна заводится. Как со связью у ECU ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 2 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 15 минут назад, Greymos сказал: Правильно соединил. Уже теплее. Поставив перемычки удалили из CAN только EPS. TCM должна выходить на связь. Да вообще машина должна заводится. Как со связью у ECU ? У ecu связь есть а с акпп нет связи ,выдернул разъем с тсм и с моторником тоже связь пропала Но кан прозвонил от разъема слева под фарой до тсм все гуд не обрывов не замыканий нет ,получается сам блок АКПП откинул валенки ? Причем когда все соединено по штату ,и усилитель и АБС и моторник ,все в сети и регают 1 и то же код u0101 нет связи с ЭБУ АКПП ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 2 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 29 минут назад, Саныч035 сказал: У ecu связь есть а с акпп нет связи А вот тут непонятка. ТСМ в CAN идет перед ECU. Похоже все же на TCM. Что с питанием на него (толстый красный провод) ? Пины разъема не отгнили ? Генератор/аккамулятор выдает положенное ? Озвучил наиболее распространенные проблемы не связанные с его заменой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 2 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 И ещё только что заметил ,просто вкл.зажигание кодов нет ,только мигнешь дальним или вкл.свет ,загорается гирлянда на комби и есп,и усилитель руля и пропадает индикация на селекторе нажми педаль тормоза ,выкл.свет все пропадает на комби ,как будто где-то с питанием трабл VID_20241002_170222901.mp4 2 минуты назад, Greymos сказал: А вот тут непонятка. ТСМ в CAN идет перед ECU. Похоже все же на TCM. Что с питанием на него (толстый красный провод) ? Пины разъема не отгнили ? Генератор/аккамулятор выдает положенное ? Озвучил наиболее распространенные проблемы не связанные с его заменой. Клеммы акб ,генер,АКБ проверяю первым делом Питание и связь тсм проверил тоже 1 делом ,все норм напряжение борт сети на разъёме 12.6v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 2 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 4 минуты назад, Саныч035 сказал: И ещё только что заметил ,просто вкл.зажигание кодов нет ,только мигнешь дальним или вкл.свет ,загорается гирлянда на комби и есп,и усилитель руля и пропадает индикация на селекторе нажми педаль тормоза ,выкл.свет все пропадает на комби ,как будто где-то с питанием трабл Думаю, это надо было с самого начала сообщить. EPS больше всех "жрет", но он активируется после запуска. Как вариант, учитывая что TCM является самым энергонагруженным блоком, остается : - Коротыш (думаю не в нем дело) - Уставшая масса. Точек много (часто встречаемое явление) - Недостаточное напряжение бортовой системы (легко замеряется тестером) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 2 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 под капотом все какие массы были все перезачищал ,окисленных не было Напряжение норм ,запустишь авто Зарядка пошла 13.9 -14.7v Горит только инди пьяная дорога на комби Но педалька инди на селекторе горит все работает Но у других блоков в этот момент , 1 единственная ошибка ,u0101 нет связи с ЭБУ АКПП А вот напряжение до запуска не мерял Померяю Видео посмотрели ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April 16 Опубликовано 2 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 Бодик - abs- tcm - ecu .Все остальное коннектится до ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 2 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 35 минут назад, April сказал: Бодик - abs- tcm - ecu .Все остальное коннектится до ... Дак это то все понятно ,непонятно в чем трабл ,уж вроде все перепроверил Просто не припомню чтобы авто просто стояло и блок начинал отваливатся из-за просадки напряжения ,и именно АКП ,ни на одной gm не видал Получается через тсм кан проходит на моторник ,а сам тсм ласты выворачивает )и когда это происходит ,блок АБС и усилитель начинают ругаться в панель сообщениями Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April 16 Опубликовано 2 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 У нас в месяц бывает по пять машин с такой ерундой ) И Крузы и Астры и Авео с GM 6t30 -40 ,вот вчера Astra K с такой же бедой ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 2 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 Дак беда то в чем ?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April 16 Опубликовано 2 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 В TCU 6t--- , не очень удачные ,что у них отваливается не в курсе , отправляем клиентов к коробочникам , В сети много инфы по этим блокам , кто то даже их ремонтом занимается ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 2 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 А ну тоесть блок тсм и чудит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April 16 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 Ну да . Если логику включить , на блоке постоянное питание есть , зажигание и wake up 12v есть , масса есть , can эбу видит , а tcu не отвечает . Может жидкость в мозги попала , может алюминиевая перемычка от керамики отошла - питание в мозгах отрубило , хз , вскрытие показало бы ) В принципе их восстанавливают и летят они довольно часто Саныч035 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
