W447, 651 мотор заміна впускного колектора.
Всім привіт. Хто в курсі? .W447 651 мотор тріснув впускний колектор.  Знайшов новий колектор, замінник без вихрьових заслонок. Чи можна переставити з старого колектора на новий сервопривід заслонок, підключити фішку, але без підключеня тяги управління заслонок. Так як фізично заслонок нема. Чи буде коректно працювати двигун? Сажеаий, єгр присутні. Адблю відшите ,давно.
1 час назад, Studebeker сказал:
Можна. Зараз 21 століття зараз все можна.
ошибки в маске потереть по вихрям, фишку подвязать на стяжку. это с дросселем там посложнее, по вихрям достаточно маски
12 хвилин назад, Makson4eg сказав:
Я мав на увазі чи без втручання в прошивку , можна залишити сервопривід вихрьових заслонок?  Сам сервопривід робочий. На 642 моторі , така процедура проходить, заслонки  видалив а моторчик на місці залишив якщо робочий.
попробуй подвесь его на стяжку, думаю должно работать, а так если есть чем считать прошивку, скидывай, поправлю
Так. В колекторе же нема датчіка на ось заслонок все в сервоприводе
1 час назад, Makson4eg сказал:
не будет так работать, сервоприводу нужны физически заслонки, что бы видеть крайние положения, только отшивать.
13 часов назад, Studebeker сказал:
Если датчик внутри сервопривода, то должно работать.
Дякую всім хто не пройшов мимо теми. Так датчик позиції заслонок находиться в сервоприводі. На колекторі немає ніяких датчиків по заслонках. Хотів переконатись,  чи можна ставити колектор без заслонок, залишивши сервопривід. Щоб не знімати колектор потім ще раз))) . Хто знімав його той зрозуміє , то ще той ( сєкас) його зняти.
