Studebeker 90 Опубликовано 29 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 Всім привіт. Хто в курсі? .W447 651 мотор тріснув впускний колектор. Знайшов новий колектор, замінник без вихрьових заслонок. Чи можна переставити з старого колектора на новий сервопривід заслонок, підключити фішку, але без підключеня тяги управління заслонок. Так як фізично заслонок нема. Чи буде коректно працювати двигун? Сажеаий, єгр присутні. Адблю відшите ,давно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 150 Опубликовано 29 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 1 час назад, Studebeker сказал: Всім привіт. Хто в курсі? .W447 651 мотор тріснув впускний колектор. Знайшов новий колектор, замінник без вихрьових заслонок. Чи можна переставити з старого колектора на новий сервопривід заслонок, підключити фішку, але без підключеня тяги управління заслонок. Так як фізично заслонок нема. Чи буде коректно працювати двигун? Сажеаий, єгр присутні. Адблю відшите ,давно. Можна. Зараз 21 століття зараз все можна. Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 30 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2024 ошибки в маске потереть по вихрям, фишку подвязать на стяжку. это с дросселем там посложнее, по вихрям достаточно маски Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 90 Опубликовано 30 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2024 12 хвилин назад, Makson4eg сказав: ошибки в маске потереть по вихрям, фишку подвязать на стяжку. это с дросселем там посложнее, по вихрям достаточно маски Я мав на увазі чи без втручання в прошивку , можна залишити сервопривід вихрьових заслонок? Сам сервопривід робочий. На 642 моторі , така процедура проходить, заслонки видалив а моторчик на місці залишив якщо робочий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 30 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2024 попробуй подвесь его на стяжку, думаю должно работать, а так если есть чем считать прошивку, скидывай, поправлю Studebeker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 150 Опубликовано 30 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2024 1 час назад, Studebeker сказал: Я мав на увазі чи без втручання в прошивку , можна залишити сервопривід вихрьових заслонок? Сам сервопривід робочий. На 642 моторі , така процедура проходить, заслонки видалив а моторчик на місці залишив якщо робочий. Так. В колекторе же нема датчіка на ось заслонок все в сервоприводе Studebeker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSS_Dmitry 59 Опубликовано 30 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2024 1 час назад, Makson4eg сказал: попробуй подвесь его на стяжку, думаю должно работать не будет так работать, сервоприводу нужны физически заслонки, что бы видеть крайние положения, только отшивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 30 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2024 13 часов назад, Studebeker сказал: Всім привіт. Хто в курсі? .W447 651 мотор тріснув впускний колектор. Знайшов новий колектор, замінник без вихрьових заслонок. Чи можна переставити з старого колектора на новий сервопривід заслонок, підключити фішку, але без підключеня тяги управління заслонок. Так як фізично заслонок нема. Чи буде коректно працювати двигун? Сажеаий, єгр присутні. Адблю відшите ,давно. Если датчик внутри сервопривода, то должно работать. Studebeker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 90 Опубликовано 30 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2024 Дякую всім хто не пройшов мимо теми. Так датчик позиції заслонок находиться в сервоприводі. На колекторі немає ніяких датчиків по заслонках. Хотів переконатись, чи можна ставити колектор без заслонок, залишивши сервопривід. Щоб не знімати колектор потім ще раз))) . Хто знімав його той зрозуміє , то ще той ( сєкас) його зняти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
