gnoos 54 Опубликовано 23 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2024 Привет, имеется странность (в моем понимании) - прицепное штатное, блок Westfalia 3A001001, по диагностике читается, все сигналы включения ламп видит, но нет ни одного выхода на фаркоп (мерял на блоке). На всех трех силовых входах плюсы есть. Ранее все работало, а потом что-то владелец делал с задним фонарем на прицепе, и все пропало. Блок внутри отлично выглядит. Не пойму- ошибок нет, все сигналы задающие видит, но не выполняет. Что может быть? Даже когда даю команду активации через диагностику, все равно ничего не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 23 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2024 На чем силовые выходы организованы? Мосфет? Или драйвера? при кз одного выхода, проц блокирует все выходы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 54 Опубликовано 24 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 10 часов назад, Juvelir сказал: На чем силовые выходы организованы? Мосфет? Или драйвера? при кз одного выхода, проц блокирует все выходы Там 66010 (вроде nec upd66010), похоже драйвер, но даташит не нахожу что-то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 24 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 Нагрузку на форкопе создаёте? Должны быть подключены все выходы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 54 Опубликовано 24 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 3 часа назад, Vitld сказал: Нагрузку на форкопе создаёте? Должны быть подключены все выходы. На Vw crafter тоже без нагрузки не хотел включать ничего, но по команде с диагностике выходы включались, а здесь нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 24 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 43 минуты назад, gnoos сказал: На Vw crafter тоже без нагрузки не хотел включать ничего, но по команде с диагностике выходы включались, а здесь Попробуй блок обесточить полностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 24 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 есть возможность фото блока скинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 54 Опубликовано 25 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 12 часов назад, Juvelir сказал: есть возможность фото блока скинуть? 20 часов назад, Vitld сказал: Попробуй блок обесточить полностью. Выключал, ничего не меняется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение gnoos 54 Опубликовано 15 ноября, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
