Ortamol 128 Опубликовано 21 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 Проц st10f269, читал прошивку через x-prom 5.55, после калибровки при попытке записи выдаёт ошибку (фото ниже), считал повторно для проверки, всё читается. Ноги рх тх с платы поднял, изменений нет, блок запитал внешне от разьёма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinelop 16 Опубликовано 22 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2024 а зачем так извращаться?его даже комбилоадер базовый делает,к-таг делает,кесс по обд только запись делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 534 Опубликовано 22 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2024 что считали и что записываете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 128 Опубликовано 22 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2024 3 часа назад, Pinelop сказал: а зачем так извращаться?его даже комбилоадер базовый делает,к-таг делает,кесс по обд только запись делает Конкретно проц f269 ничто из перечисленного не берёт, я уже во всех позах его пробовал, даже иденты не тянет. Вот файлы: st10f269.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectric87 6 Опубликовано 22 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2024 может поможет 262144 байт instruction-iaw4af-st269_800_.pdf Ortamol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 128 Опубликовано 22 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2024 41 минуту назад, autoelectric87 сказал: может поможет 262144 байт instruction-iaw4af-st269_800_.pdf 2.59 MB · 0 загрузок Подключался по такой же схеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectric87 6 Опубликовано 22 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2024 значит другим оборудованием пробуй pdf смотрел? там по К линии.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 128 Опубликовано 22 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2024 4 минуты назад, autoelectric87 сказал: значит другим оборудованием пробуй pdf смотрел? там по К линии.... Кесс не захотел работать, пороюсь по pcm, может получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 532 Опубликовано 22 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2024 1 час назад, Ortamol сказал: Кесс не захотел работать, пороюсь по pcm, может получится. Привіт земляче! З практики коли є затики з read/write подібних IAW в VAG. Випаяй зовнішню еепром 95160 (щоб не було обміну еепром з процом)читай і пиши без неї, і я думаю буде щастя з KESS. А що стосується XPROG то він більш критичний при внутрівєнному програмуванні до рівня на RESET, його потрібно підіймати в першу чергу (в XPROG слабоваті порти) ну і на 104 ногу POL4 вибору режиму програмування краще подавати рівень логічних 0 чи 1 який потрібен в цьому випадку напряму gnd чи +5 V через резистор можна і без (ще раз слабенькі порти) .Ну і для запису моду хпрог ,я думаю потрібно всетаки порахувати CS. Ortamol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 128 Опубликовано 22 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2024 1 час назад, metz сказал: Привіт земляче! З практики коли є затики з read/write подібних IAW в VAG. Випаяй зовнішню еепром 95160 (щоб не було обміну еепром з процом)читай і пиши без неї, і я думаю буде щастя з KESS. А що стосується XPROG то він більш критичний при внутрівєнному програмуванні до рівня на RESET, його потрібно підіймати в першу чергу (в XPROG слабоваті порти) ну і на 104 ногу POL4 вибору режиму програмування краще подавати рівень логічних 0 чи 1 який потрібен в цьому випадку напряму gnd чи +5 V через резистор можна і без (ще раз слабенькі порти) .Ну і для запису моду хпрог ,я думаю потрібно всетаки порахувати CS. Величезне дякую , завтра буду пробувати. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delare 3 Опубликовано 22 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2024 6 годин назад, Ortamol сказав: Кесс не захотел работать, пороюсь по pcm, может получится. kess 29, ktag 390, 515 можливо MPPS 18+ візьме в 18 немає саме Magneti Marelli IAW 4AF ST10F269 але є Magneti Marelli IAW 59F ST10F168 Ortamol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djohny 3 Опубликовано 18 января, 2025 Поделиться Опубликовано 18 января, 2025 В 22.09.2024 в 19:36, Delare сказал: kess 29, ktag 390, 515 можливо MPPS 18+ візьме в 18 немає саме Magneti Marelli IAW 4AF ST10F269 але є Magneti Marelli IAW 59F ST10F168 Приветствую. А Вы возьметесь за этот блок? К сожалению так до конца его не побороли, а желание есть с ним закончить вопросы. https://carmasters.org/topic/66029-fiat-doblo-16-16v-magnetti-marelli-iaw4afg3-есть-специалисты/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 36 Опубликовано 18 января, 2025 Поделиться Опубликовано 18 января, 2025 Комбиком можно . У кого есть пишите в скайп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
