S_Dubel 5 Опубликовано 21 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 Автомобиль заводится легко и роботает не троит никаких шумов не наблюдается.как только прогреется просто глохнет.ошики появляются типа двигатель заглох нет холостых. На подозрение попадает система высокого давления. Что было заменяно. 1 фарсунки премого впрыска 2 все уплотнения впуска 3 проверены все напряжения 4 тнвд высокого давления Есть такой вопрос когда она переходит на роботу премого впрыска? И как проверить усилитель на фарсунки премого впрыска? Проблема появилась постепенно Иногда заглохнет перезавёл и поехал Немного подёргивалась. Варсунки низкого давления роботают хорошо по одной отключаешь реагирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 16 Опубликовано 21 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 проверьте реле форсунок непосредственного впрыска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurijpyslar 2 Опубликовано 21 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 машинка то хоть какая? двигатель? кто ж тебе что посоветует при таких данных... а, пардон... увидел.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 5 Опубликовано 21 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 Реле проверил оно в монтировано в небольшой блок предохранителей.я и на прямую давал плюс ничего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 21 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 А тнвд как проверили? Очень похоже на него море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilii_ 12 Опубликовано 22 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2024 Замените датчик давления тнвд на рейке. Замыкание проверьте по 5в. возможно в этом проблема мотор я так понимаю 4GR-FSE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 876 Опубликовано 22 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2024 1 годину назад, Vaszy сказав: Замените датчик давления тнвд на рейке. Замыкание проверьте по 5в. Есть така беда у них. Может не на всех так, но те что мне попадались в момент коротыша датчика давления отваливался моторник, связи с ним небыло и маслал карлсон на полную. Тот же стаб питает и процессор Не похоже что имено эта болячка у ТС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 5 Опубликовано 22 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2024 Снял фишку с датчика давления на рампе и зароботала на высоком давлении в аварии.одеваю фишку форсы начинают громче цыкать и через секунд 2-3 глохнет. Ждём датчик. Тнвд поменяли первым.ничего не поменялось. Чувство такое что врёт датчик давления и тупо глохнет машина от того что нет давления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilii_ 12 Опубликовано 23 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2024 Снимите показания сканера по давке тнвд на одетом разьеме датчика и снятом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mateus_1 14 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля Может в момент включения лямбды глохнет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
