Премъер 72 Опубликовано 20 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2024 Всем привет. Коллеги кто сталкивался может кто что подскажет. Имеется утечка тока фото ниже, после отключения предохранителя отпускает реле в BCM и через 5-7сек ток падает. При повторном подключении этого предохранителя реле включается ток подпрыгнул и сразу отключается держится около 200мА но по истечению 40сек падае до прежних 0.01 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 20 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2024 И всегда при первом включении АКБ потребления нет,стоит только включить зажигание и выключить, ток не падает, активность CAN блока BCM сохраняется то есть общение не прикаращается даже спустя 30мин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 55 Опубликовано 20 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2024 А что мешает поодключать потребители от предохранителя по очереди? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martelectro 0 Опубликовано 20 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2024 У вас указано, что через предохранитель подключено дополнительное отопление (или охлаждение). В общем оборудование с контроллером, которое может жить своей жизнью, не смотря на погоду из-за неисправности например датчика температуры наружного воздуха, за одно и держать CAN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 20 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2024 4 часа назад, gnoos сказал: А что мешает поодключать потребители от предохранителя по очереди? Не чего не мешает, уже отключал только толку, понятно что утечка упала только реле в UCH один хрен включено которое питает эти потребители. Повторю , на CANe UCH постоянно активный, не выключается реле в блоке, который питает пин4 черный разъем релюшкой управляет UCH. Не понятно пока Толи UCH не засыпает толи ему кто-то не даёт уснуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 23 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2024 Разобрался, аж самому смешно. Мастер 3 засыпает полность на протяжении 40минут с потреблением 700мА. Причина дохлый АКБ с внутренним сопротивлением 21 мили Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
